Webabfrage, bin wieder mal zu doof ^^
    HS/FS Webabfrage, bin wieder mal zu doof ^^
    nachdem vor einigen Tagen meien Abfrage auf Spritmonitor nicht mehr ging bin ich heute mal am Fehlersuchen, aber ich finde gerade meinen Denkfehler nicht...
    der Quelltext der Seite sieht so aus:
    Debugger:
    18.05.2019 13:35:24 (IP: 192.168.12.2) (Port: 80)
    [B](Send: 74) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x72 0x65 0x64 0x69 0x72 0x65 0x63 0x74 0x6f 0x72 0x2f 0x53 0x50 0x2e 0x70 0x68 0x70 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x32 0x2e 0x32 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa[/B]
    GET /redirector/SP.php HTTP/1.0 Host: 192.168.12.2 Connection: Close
    [B](Recv: 62832) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x6e 0x67 0x69 0x6e 0x78 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x53 0x61 0x74 0x2c 0x20 0x31 0x38 0x20 0x4d 0x61 0x79 0x20 0x32 0x30 0x31 0x39 0x20 0x31 0x31 0x3a 0x33 0x35 0x3a 0x32 0x38 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x3b 0x20 0x63 0x68 0x61 0x72 0x73 0x65 0x74 0x3d 0x55 0x54 0x46 0x2d 0x38 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x63 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x56 0x61 0x72 0x79 0x3a 0x20 0x41 0x63 0x63 0x65 0x70 0x74 0x2d 0x45 0x6e 0x63 0x6f 0x64 0x69 0x6e 0x67 0xd 0xa 0x56 0x61 0x72 0x79 0x3a 0x20 0x41 0x63 0x63 0x65 0x70 0x74 0x2d 0x45 0x6e 0x63 0x6f 0x64 0x69 0x6e 0x67 0xd 0xa 0xd 0xa 0xa 0xa 0xa 0xa 0xa 0x3c 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x20 0x6c 0x61 0x6e 0x67 0x3d 0x22 0x64 0x65 0x22 0x3e 0xa 0x3c 0x68[/B]
    HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Sat, 18 May 2019 11:35:28 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close Vary: Accept-Encoding Vary: Accept-Encoding [html lang="de"] [h
    [B](Gesamt: 9) (Work: 8) (Typ: Liste) (OK: 0)[/B]
    und die Abfrage:
    Wenn ich KO Benzinpreis als 14-Byte Text definiere geht es, aber den obigen Fehler bekomme ich mit 16 bit EIS 5 Objekt.. WARUM??? wie bekomme ich den numm. Wert aus der Abfrage? Liegt das an den Leerzeichen vor dem Wert?
    Danke
    Uwe
    Ich vermute eher, dass die Zeilenwechsel hier das Problem sein könnten, da das ja faktisch auch noch einige Zeichen sind.
    Das Textobjekt akzeptiert diese, aber als Zahl sind die ungültig.
    Versuche doch einfach ein "Binärdaten in Hexform" vor "Wert als Klartext" Benzinpreis, wenn Du die Zeichen nicht rausfinden willst, dann könnte auch ein "Feste Anzahl an Daten" helfen.
    Marc
      mal vor Benzinpreis ... nochmal "Beliebige Daten" setzen
        Das wird so nicht klappen, außer bei Wert als Klartext "> und beim neuen Beliebige Daten wäre LF aktiviert. Und selbst dann sind evtl. noch Tabulatoren oder Leerzeichen vor dem Preis.
        Woran soll der HS denn dann den Anfang vom Preis erkennen?
        Marc
          Ich danke euch, hatte das auch vermutet und da ich eine etwas robustere Abfrage haben will werde ich nun meinen Workarround lassen und es als String lesen und dan konvertieren... wer weiß wan die ihre Seite wieder umbauen und es andere Hexwerte davor gibt...
          Was mir gefehlt hat war das unterschiedliche Verhalten von String und Float wert... (-:
          Danke - gelöst
