Dimmaktor läßt andimmen nicht zu
  • MannFred
    Halo,
    sowas bekommt man über die Soft-EIN Funktion hin. Hat jeder halbwegs moderne Dimmaktor.
    Der von Dir genannte Berker Dimmaktor ist allerdings uralt und hat diee Soft-EIN-Funktion nicht.
  • Fin
    Im Grunde will ich "nur" das die Lampe andimmt anstatt anspringt. Mehr nicht.
  • Compie
    Nartürlich kann man das andimmen über den Werteingang nutzen, aber ob das Sinnvoll ist weiß ich nicht. z.B. Tasterausgang auf Wert senden stellen 0% (Aus) und 100% (Ein).
    Was hast du den genau vor?
  • Fin
    Danke Gunnar,
    habe ich verstanden.
    Gibt es denn eine Lösung, wie ich das andimmen trotzdem erreichen kann?
    Wenn ich z.B. 50% als Wert auf die Gruppenadresse sende, wird angedimmt.
    Kann ich dieses Verhalten nutzen?
    Fin
  • Compie
    Hallo Fin
    Das Verhalten, dass der Dimmer beim dem Empfang eines Schalttelegramm einspringt bzw. ausspringt ist richtig. Das ist im KNX - Handbuch so spezifiziert.
    Die Parametereinstellung "Verhalten bei Empfang eines Wertes" hat nur Auswirkung bei dem Empang eines 1Byte Telegrammes.
    Aber es gibt bereits Geräte wo es diese Parametereinstellung "Verhalten beim schalten" vorhanden ist.
    Gruß Gunnar
  • Fin
    doch neu programmiert, ausgelesen, zurück gesetzt.... brachte nichts
  • Michel
    Aktoren nicht neu programmiert?
  • Fin
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Dimmaktor läßt andimmen nicht zu.
    Wer hat eine Idee, was ich falsch mache?
    Aufgabe:
    Ich würde gern beim Einschalten einer normalen Glühlampe das Licht langsam andimmen. Leider wird das Licht beim schalten immer angesprungen. Obwohl mir in der ETS 4 im Menue des Dimmaktors die Auswahl zwischen "anspringen" und "andimmen" angezeigt wird, wird der Wert in jeder Einstellung immer angesprungen.
    Das Problem habe ich mit 2 verschiedenen Aktoren: Berker 75311001 und Merten 650501.
    Welchen Anfängerfehler mache ich?
    Gruß und danke vorab
    Fin
