Merten Argus Präsenz KNX
    KNX/EIB Merten Argus Präsenz KNX
    Hallo!
    Ich setze (fast überall) Merten Argus Präsenz ein. Folgende Verständnisfrage beim lesen der Applikations-Beschreibung hätte ich:
    Ist es so, dass die Reichweite immer für alle 4 Sektoren gilt (auch wenn alle 4 Sektoren als getrennt regelbar eingestellt werden) und die Reichweite immer nur pro BLOCK eingestellt werden kann?
    "Wenn die Sektorbezogenen Einstellungen „freigegeben“
    sind, erscheinen weitere Karten um die Sektoren
    A - D einzeln zu parametrieren. Das „Objekt Reichweite“
    und die „Totzeit Bewegungsanfang“ beziehen sich
    jeweils auf alle 4 Sensoren des jeweiligen Blocks. Für
    jeden Bewegsensor kann die Reichweite und Empfindlichkeit
    über Parameter für jeden Block eingestellt
    werden. Eine weitere Option ist die Einstellung der
    Reichweite über das Kommunikationsobjekt Reichweite,
    dass für jeden Block freigegeben werden kann."
    Oder wie darf ich das verstehen? (Ich habe ja trotzdem in jedem Sektor einzeln die Möglichkeit, die Reichweite einzustellen...)
    Danke!
    auch ich...
    habe ein Frage zu "unserem" Argus:
    Kann mir wer verständlich die Aufteilung der Sektoren und Ebenen erklären ?
    Meine Nachfrage beim Support war leider nicht von Erfolg gekrönt.
    Also: sind die Sektoren von der Wand aus gesehen rechts nach links 1-4 aufgeteilt ? Wie liegen die "Ebenen" ?
    Danke !
    EIB/IP-Router, 3 Dali Gateways, IPS auf: WHS2011 -22" Touch -6xMicroVis II logic -4xSqueezebox + Boxen (Teufel) -Gigabit-Vernetzung -60 Dimmkanäle DALI -UVR1611 mit BL-Net -iPad -4xFoscam FI8905W -4xD-Link DCS-932L -Zennio KES -2x Fingerprinter eKey
