wieder ein eibd Problem - keine Busverbindung?
    ich möchte mit eibd über meinen Lingg&Janke NK-FW auf den Bus zugreifen.
    Wenn ich eibd starte und auch den "Netzwerkpart" starte kann ich mich in der ETS connecten und ich sehe im Terminal auch, dass von der ETS Daten an den eibd Server "gehen". Allerdings passiert auf dem Bus nichts. Wenn ich allerdings in der ETS direkt den NK-FW verwende funktioniert alles.
    knx@virtual-machine-ubuntu:~$ eibd -t1023 -D -S -T -i ipt:192.168.0.2:3671Layer 2(09C99668,4D751C88) Open
    Layer 0(09C99B28,4D751C88) Open
    Layer 0(09C99B28,4D751C88) Openend
    Layer 2(09C99668,4D751C88) Opened
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) Open
    Layer 8(09C99BF8,4D751C88) OpenInetSocket 6720
    Layer 8(09C99BF8,4D751C88) InetSocket opened
    Layer 8(09CDA948,4D751C88) Open
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C88) Open
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C88) Openend
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerBroadcast 09CDA948
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerBroadcast 09CDA948 = 1
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerGroup 09CDA948
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerGroup 09CDA948 = 1
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerIndividual 09CDA948 0
    Layer 3(09CBA260,4D751C88) registerIndividual 09CDA948 = 1
    Layer 8(09CDA948,4D751C88) Opened
    Layer 4(09CEADA0,4D751C88) GroupCacheInit
    Layer 1(09C99B28,4D751C88) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751C88) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 1(09C99668,4D751C92) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751C92) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751C92) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C96) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2 08 01 C0 A8 00 0A D3 B3 04 04 02 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751C96) Recv(020): 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2 08 01 C0 A8 00 0A D3 B3 04 04 02 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751C96) Send(014): 01 00 08 01 C0 A8 00 24 0E 57 04 04 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C96) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 C0 A8 00 24 0E 57 04 04 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C96) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751C96) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751C96) Send(002): 01 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751C96) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00
    Layer 1(09C99668,4D751C9C) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751C9C) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751C9C) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(015): 04 01 00 00 11 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 8(09CDA948,4D751CA2) TUNNEL_REQ
    Layer 3(09CBA260,4D751CA2) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 2(09C99668,4D751CA2) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Send(004): 04 01 00 00
    Layer 2(09C99668,4D751CA2) Recv L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 3(09CBA260,4D751CA2) Recv L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
    Layer 8(09CDA948,4D751CA2) TunnelSend 1
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Send(015): 04 01 00 00 2E 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2E 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(004): 04 01 00 00
    Layer 8(09CDA948,4D751CA2) TUNNEL_ACK
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Send(015): 04 01 01 00 29 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 29 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 80
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA2) Recv(004): 04 01 01 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA5) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA5) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CA5) Send(002): 01 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CA5) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00
    Layer 1(09C99668,4D751CA6) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751CA6) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751CA6) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 11 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(015): 04 01 01 00 11 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 8(09CDA948,4D751CAD) TUNNEL_REQ
    Layer 3(09CBA260,4D751CAD) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 2(09C99668,4D751CAD) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Send(004): 04 01 01 00
    Layer 2(09C99668,4D751CAD) Recv L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 3(09CBA260,4D751CAD) Recv L_Data low from 0.0.0 to 0/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 8(09CDA948,4D751CAD) TunnelSend 1
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Send(015): 04 01 02 00 2E 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 2E 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(004): 04 01 02 00
    Layer 8(09CDA948,4D751CAD) TUNNEL_ACK
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Send(015): 04 01 03 00 29 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 29 00 BC E0 00 00 00 01 01 00 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CAD) Recv(004): 04 01 03 00
    Layer 1(09C99668,4D751CB0) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751CB0) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751CB0) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CB0) Recv(016): 06 10 02 09 00 10 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CB0) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 00 0A D3 B2
    Layer 1(09CDA9A8,4D751CB0) Send(002): 01 00
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CB0) Send(008): 06 10 02 0A 00 08 01 00
    groupswrite ip:Layer 1(09C99668,4D751CBA) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751CBA) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751CBA) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    127.0.0.1 0/1Layer 1(09C99668,4D751CC4) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751CC4) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751CC4) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 1(09C99668,4D751CCE) Connectretry
    Layer 1(09C99B28,4D751CCE) Send(020): 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(09C99B28,4D751CCE) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 08 01 C0 A8 00 24 0E 58 04 04 02 00
    Layer 8(09C99BF8,4D751CD8) StopServer
    Layer 8(09C99BF8,4D751CD8) Server ended
    Layer 8(09CDA948,4D751CD8) Close
    Layer 3(09CBA260,4D751CD8) deregisterBroadcast 09CDA948 = 1
    Layer 3(09CBA260,4D751CD8) deregisterGroupCallBack 09CDA948 = 1
    Layer 3(09CBA260,4D751CD8) deregisterIndividual 09CDA948 = 1
    Layer 0(09CDA9A8,4D751CD8) Close
    Layer 4(09CEADA0,4D751CD8) GroupCacheDestroy
    Layer 4(09CEADA0,4D751CD8) GroupCacheClear
    Layer 3(09CBA260,4D751CD8) Close
    Layer 2(09C99668,4D751CD8) Close
    Layer 0(09C99B28,4D751CD8) Close
    Desweiteren ist mir aufgefallen das der Server mit dem Parameter "-d" nicht startet. Bei einem erneuten Startversuch danach ohne "-d" kommt der Fehler: "initialisation of the backend failed". Nach dem Reboot geht es dan wieder (ohne "-d").
    Kann mir bitte jemand helfen? Ich verwende ETS 4 sowie Ubuntu 10.10.
    PS: Liegt es evtl. daran, des der NK-FW des Eiblib/IP Protokoll verwendet?
    Ganz sicher sogar!
    Ich weiss nicht ob das NK-FW auch (EIB)KNXnet/IP kann aber EIBlib/IP, was im Datenblatt steht, ist (sorry, sogar für KNX-Member!) einfach eine weitgehend undokumentierte Spassveranstaltung.
    Fürs Archiv: wenn irgendwo EIBlib und nicht EIB|KNXnet/IP steht: IMHO finger weg, das ist extraproprietäres, undokumentiertes Zeugs.
    Der eibd "spricht" das (EIBlib) jedenfalls einfach nicht.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      *doh*... ich hab´s befürchtet. Aber trotzdem danke.
