HKL-Steuerung über CP 6136/100-C101
    KNX/EIB HKL-Steuerung über CP 6136/100-C101
    Hallo an alle,
    ich habe ein kleines Problem mit einer HKL-Steuerung die Mithilfe von ABB Schaltaktoren Busfähig gemacht wurde. Nun sollen die einzelnen Stufen sprich 19°C, 20°C, 22°C, 23°C Lüftun etc. über das CP von B+J 6136/100-C 101(102) angesteuert werden.
    Habe die Funktion intern über die Logik Vervielfacher laufen d.h. wenn
    Eingang 1:19°C "1", dann Ausgang 2-4: 20°C, 22°C, 23°C "0" die Ausgänge werden 1 sec (standard Einst.) Zeitverzögert geschaltet.
    Es passiert folgendes wenn 19°C schon eingeschaltet ist und nun 20°C eingeschaltet werden soll. Wird ja erst die 20°C "1" gesendet und dann erst "0" an alle anderen Kanäle. Es sind 19°C und 20°C gleichzeitig aktiv das darf nicht passieren.
    Meine Frage wäre wie kann ich es so einrichten, wenn eine Temperatur Stufe gewählt wird, dass zuerst ein Zentral AUS Befehl an alle gesendet wird und dann erst ein EIN für die gewünschte Temp. Wieder Logik?
    Hoffe es ist etwas verständlich beschrieben, bei Fragen bitte melden.
    LG Mac
    Hallo
    kann man den nicht jeden Ausgang zeitverzögert senden?
    19grad 1sec
    20grad 2sec
    21grad 3sec
    usw
    Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Hallo Aendu,
      es sind leider nur die Ausgänge Zeitverzögert schaltbar und auch nur eine Zeit für alle Ausgänge gleichzeitig.
