ich habe ein Diagramm das über einen Zeitraum von 6 Monaten die Temperatur überwacht nun möchte ich an einem bestimmten Punkt
die Daten mit Datum und Uhrzeit abfragen
Hatte in meiner Pre-HS-Ära mal angefangen eine Visu zu Fuß zu programmieren. Da kann man in einer Chart natürlich den Mouse-Move-Event benutzen um ein Tooltip mit den jeweils exakten Daten an der Mausposition anzuzeigen. Bei HTML ist das IMO wenn überhaupt nur sehr schwer möglich, da müsste man die Grafik in eine clickable Bitmap packen und jeder der Teil-Areas einen Image-Namen geben (der den Werten des Datenpunktes entspricht), weil dieser Name ja unter der Maus als Tooltip angezeigt wird. Na ja, kenne mich in HTML nicht so gut aus, aber so ahnlich müsste es gehen.
Ist ein Riesen-Aufriß und Unmengen von Daten die da übertragen werden, zusatzlich zur Grafik. Ich denke das da die Entwickler von DaCom zu Recht die Finger von lassen.
ABER ich habe in der Temp-datei eine einzige dumme "0" drin, die haut mir die Grafiken kaputt. Wie kann ich diesen einen Wert ändern, bzw. löschen? Geht das?
Hab ich mal selbst geschrieben. Ich brauche das für meine Heizungssteuerung. Da muss ich schon wissen, wann sie anspringt und wie die Puffertemperaturen sind. Wenn jemand Interesse hat:
