Nachführung Temperatursollwert
    HS/FS Nachführung Temperatursollwert
    Guten Morgen,
    den Sollwert für die Raumtemperaturen kann man bei mir vom HS aus der Visu und vom Gira Tastensensor verstellen.
    Verstelle ich ihn vom HS oder von der Visu so wird der Wert nicht im Display des Gira Tastensensors nachgeführt.
    Umgekehrt geht es.
    Hat jemand eine Idee wie das zu beheben ist.
    Danke
    Peter
    gleiches Problem nur ohne HS sondern mit InfoTouch
    Gruß Thomas
      Parameter im TS2 "Änderung der SOlltemperatur vom Bus übernehmen".
        Du meinst, den Basis-Sollwert übernehmen, oder?
        Sven
        Sven :-)
          Ja, so mache ich das immer. Temperatur frei wählbar und bei Umschaltungen zwischen den Modien bleibt die dann auch erhalten.
          Ist aber nicht geeignet dafür, wenn man ständig die Temperatur damit ändern möchte. Also mehrmals am Tag.
            Sven
            wo ist denn der Parameter. Ist der in der ETS3 in der Maske Parameter zu ändern?
            Peter
              Peter
              In den Parametern vom TS2plus
              Dort bei den Sollwerten "Anderung des Sollwertes der Basistemperatur Über Bus zulassen".
              Dann kannst du auf das Objekt 26 einen neuen Basis-Sollwert schreiben
              Sven :-)
