Philips Android TV über IP (HS) steuern
  • derPaul
    Probier das doch mal ... um zu schauen ob die Kommunikation überhaupt klappt ...
    Wie gesagt das Ambilight AN/AUS sah so aus als wäre das nciht umbedingt immer und überall dabei!
  • fabian82
    EugenDo evtl. kommt jemand ja weiter und stellt etwas zur Verfügung. Einen Baustein für mich programmieren zu lassen wäre unverhältnismäßig, da ich zur Not noch ein IR-Gateway zur Verfügung habe. (Die IP-Lösung wäre nur schöner und weniger störanfällig)
    derPaul Nein, Power off oder andere Befehle habe ich noch nicht probiert, da Power Off bisher über das IR-Gateway läuft und mein Hauptaugenmerk auf das ein/aus Schalten des Ambilight liegt.
  • derPaul
    doofe frage aber der ambilight befehl is doch undokumentiert ... haste mal versucht normal power off bzw lauter / leister?
    also die befehle die dokumentiert sind?
    bastel das erst so fertig und wenn das geht übertrag es auf den hs.
  • EugenDo
    Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen
    aber ohne Ahnung davon funktioniert da wenig bzw. nichts
    Hmm ... wenn Du das mit Fiddler schon nicht hin bekommst, dann brauchst Du es aus meiner Sicht gar nicht mit dem HS zu versuchen ... vllt. macht ja irgendjemand mal einen Baustein oder eine Web-Abfrage auf dem HS für genau Dein System ...
    Da ich keinen Philips-TV besitze und somit keine persönliche Motivation habe, kann ich Dir hier leider nicht weiter helfen.
    P.S.: Aufträge nehme ich per PN entgegen, im Forum gebe ich Tipps.
  • fabian82
    Ich habe gerade noch ein wenig mit Postman und Fiddler probiert, aber ohne Ahnung davon funktioniert da wenig bzw. nichts
  • EugenDo
    So, gerade erneut ohne Erfolg getestet.
    Einstellungen gemäß Bild 1 & 3 von #16 habe ich nicht geändert.
    Bild 2 ist neu
    Funtioniert das denn aus "Fiddler" oder sowas? ... Wenn ja, dann wird es nur daran liegen, dass dein HS kein TLS (HTTPS) kann
  • fabian82
    Bild 2 ist neu
  • derPaul
    Ja klar ... nicht dran gedacht der Body enthält dann den JSON String und die Content Lenght verändert sich dann logischerweise
    Content-Length: 14
    {"power":"On"}
  • fabian82
    Ja, ich habe bei meinen Recherchen des öfteren gelesen, dass es Jason ist, ändert das was am code von derPaul ?
    Ich gehe davon aus, dass ich das so im HS bei "Web-Seiten/IP-Geräte abfragen und auswerten" eingeben muss (2. Bild in #16)
    Die Eingaben aus dem 1. Bild #16 passen, oder?
    Wisst Ihr zufällig auch über den FixMyHS Baustein bescheid, also ob es reicht wenn dieser "so wie er ist" einfach nur im Projekt sein muss, wirklich was zum Einstellen sehe ich da nicht, auch der entsprechenden Thread hilft mir nicht wirklich weiter.
  • EugenDo
    Ich glaube der Body ist ein JSON ...
      [TABLE]
     	 		[TR]
     			[TD]def setPowerState(self, state):[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]self._postReq('powerstate',[SIZE=26px][B] { 'powerstate': state}[/B][/SIZE])[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
  • derPaul
    Kanns gerade nicht testen aber der müsste so aussehen :
    An
    POST /6/ambilight/power HTTP/1.1
    Authorization: Basic QkVOVVRaRVJOQU1FOlBBU1NXT1JU
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
    Host: 192.168.178.51:1926
    Connection: close
    Content-Length: 8
    power=On
    Aus
    Connection: close
    Content-Length: 9
    power=Off
    Der Ambilightbefehl ist aber so wie es aussieht undokumentiert und muss nicht klappen ... Der Auth Bearer muss natürlich deiner sein
  • fabian82
    Stimmt, inzwischen ist ja das Problem mit der Gira Android App behoben, dennoch habe ich ein paar Plugins, die nicht mit der 4.7 bzw. 4.8 kompatibel sind, von daher kommt ein Update leider nicht in Frage. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass das Problem des HTTPS mit dem Baustein FixMyHs umgangen werden kann.
    Wie der POST Befehl genau abzusetzen ist weiß´ich leider nicht, kenne mich damit leider nicht aus.
  • derPaul
    ja post data muss im body übermittelt werden und dann kann die content length auch nicht 0 betragen ;-)
  • EugenDo
    wenn dein HS kein HTTPS kann, dann wird es nicht gehen, also vorher updaten ... funktioniert die neue HS App (4.7.1 V301) nicht auf deinem Android?
    P.S.: ein POST Befehl hat eigentlich nie sowas wie "...url?xxx:xxx"
  • fabian82
    Ich habe mal postman getestet, irgendwie bringt mich das nicht wirklich weiter. Selbst die Get Befehle funktionieren da nicht wirklich (von gefühlt 20 mal kam einmal eine Antwort)
