Gira HomeServer 4 aufrüsten/upgraden
    Hallo liebe Gemeinde.
    da mir mal wieder langweilig war habe ich mal den HS4 aufgemacht.
    dabei ist mir der RAM und die mSata Karte aufgefallen.
    Ich habe mal von 2GB Ram auf 4GB Ram geupdatet. (Es scheint mir das er Schneller geworden ist).
    Als Nächtest werde ich mir eine Neue SSD zulegen die schneller ist. Mal Schauen ob es was Bringt.
    hier mal ein parr Bilder dazu..
    Viel Spaß
    This gallery has 3 photos.
    Hallo Leo
    Ich habe meinen HS geöffnet weil mir der Lüfter zu Laut ist und möchte gerne noch gleich den Arbeitsspeicher tauschen.
    Welchen Arbeitsspeicher hast du verwendet?
    Hast du beide getauscht?
    Hast du die SSD auch getauscht?
      Da ist kein Lüfter drinne😂 ddr3 ist es
        HS4 kenne ich zwar nicht, aber im FS4 ist ein Lüfter drin.
          Das kann sein. Mach mal bitte Fotos wenn du kannst.. Danke
            Derzeit ist der Ausbau aus dem Rack und aufschrauben nicht geplant -sorry.
            Ich habe den Lüfter bisher auch noch nicht gesehen, nur gehört.
              Ein hs arbeitet immer aus dem RAM. Die Festplatte dient nur zum Start des hs und zur Sicherung des Status. Mit einer schnelleren hd bewirkst du exakt nichts.
                Den Lüfter möchte ich im Original Gerät sehen :-)
                Beide Geräte also FS und HS sind Passive Geräte.
                  Ich hatte den FS vor X Jahren in der Bauphase zu Testzwecken in meiner damals sehr warmen DG Wohnung in der originalen Styropor-Verpackung betrieben, was hat dann nach einiger Zeit wie ein Lüfter aufgeheult?
                    Der Gira Facilityserver 4 ist definitiv mit Lüfter.
                      Der Facility Server hat einen Lüfter und ist dadurch für höhere Umgebungstemperaturen zugelassen als der Homeserver.
                      Ist zwar Augenwischerei aber Gira preist es so an.
                        warum augenwischerei?
                          Okay. Ist ja wirklich so.
                          War allerdings bis HS4 nicht so und ab HS4 mir nie aufgefallen. Danke
                            Der FS3 hatte auch einen Lüfter.
                              Was wurde in der letzten Hardware Version geändert? Gibts mehr Speicher, schnellere CPU, oder Sonstiges? Wenn ich mich nicht irre ist das die I24.
