gibt es eine Möglichkeit mit dem WG eine GA auf den Bus zu senden? Also analog dem Busmonitor in der ETS?
Prinzipiell geht das zwar mit einem Plugin. Jedoch werden die ja zyklisch aufgerufen und ich will einfach willkürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine GA+Wert (0,1) senden. Den Zyklus auf 0 zu setzen hat den Zyklus nicht abgeschalten sondern dazu geführt, dass das Plugin im Prinzip dauerhaft ausgeführt wird.
Ideen?
Danke
Micha
Ideen?
Danke
Micha
