Hast du das Problem lösen können oder musstest es über den Support machen müssen?
moin,
ja aufjeden fall konnte ich das lösen, bin mir aber nach der langen zeit nicht mehr sicher was es war.
Aufjedenfall hab ich nicht den support bemühen müssen.
Ich glaube wenn du ein EXport machst von dem projekt und da den haken alte daten entfernen (also alles was er immer mitschleppt abe rnciht mehr benötigt wird) einschaltest hast du ein sauberes projekt. ich glaube es war ein altes plugin was er immer mitschleppte.
bin mir aber nicht zu 100% sicher da es ja 3 jahre her ist.
ok hab mal alle Punkte unter EInstellungen Projektexport entfernt aber leider gleicher Fehler.
ok sorry hatte eben mal meine mails durchgesehen. hatte ein ticket bei KNX Support aufgemacht, das projekt file ist durch einen crash defekt gewesen bei mir. die haben mir das dann repariert.
Ich hab es lösen könne, folgende Info aus dem anderen Thread von mir weil ich deinen nicht gefunden hatte^^.
Hab noch mal ein neues Projekt angelegt und auch da kam die Fehlermeldung. Die Datein sind aber immer angelegt wurden und beim importieren kam die Meldung, dass "Dieses Projekt wurde nicht mit einer gültigen ETS5-Lizenz zertifiziert."
Ich habe jetzt mal das Dongle abgezogen und wieder angesteckt und siehe da jetzt geht es wieder :-).
Zuletzt geändert von Saranger85; 16.01.2023, 12:22.
