Umschalter für Funk-u. DALI-Controller
    ich mache gerade meine ersten erfolgreichen KNX-Programmier-Gehversuche.
    Ich habe RGB-LED-Stripes, die durch einen Funk-Controller (Chromoflex) gesteuert werden. Leider ist dieser Controller nicht KNX-fähig. Ich möchte diese Stripes aber auch durch einen DALI-fähigen Controller über ein DALI-Gateway an die KNX-Haussteuerung anschließen. Also Verwendung des Funk-Controllers für die einfache Bedienung sowie Programm-Features und Verwendung des DALI-Controllers für die Automation.
    1. Nun meine Idee bzw. Frage: geht beides nebeneinander (natürlich nicht gleichzeitig, sondern wahlweise entweder oder)?
    2. Mit Hilfe von 2 Aktorkanälen könnte ich doch die Sekundärseite des jeweiligen Controllers ab- oder zuschalten, so dass immer genau 1 Controller die Stripes ansteuern würde, oder?
    3. Gibt es da eine pfiffigere und billigere Lösung eines Umschalters? Z.B. ein Relais, das in Abhängigkeit einer anliegenden Spannung den Ausgang 1 oder 2 durchschaltet? Oder gar einen KNX-Umschalter?
    Ich komme nicht aus der Elektronik-Branche und brauche da eure Hilfe. Die Lösung dieser Fragestellung hat auch einen prinzipiellen Charakter, weil dadurch bestehende Funksysteme neben KNX-Steuerungen verwendet werden könnten.
    Harald
