Homeserver Logik
    Homeserver Logik
    Ich hab mir ein Homeserver geleistet aber hab Probleme mit der Logik.
    Ich hab mir 2 Gruppenaddressen angelegt und wollte zum Test halt einfach nur mal testen dass wenn ich eine Lampe einschalte eine weitere auch eingeschaltet werden sollten (sieh Bild im Anhang).
    Die Gruppenaddressen enthalten alle beide einen Aktor und einen Schalter, also es sind die Gruppenaddressen die ich auch so schon verwende für das Ein-/Ausschalten dieser beiden Lampen.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache bitte ?
    Den Befehl toogle musst du weglassen, nur die GA von der 2. Leuchte in die Ausgangsbox.
      Für diese Übung brauchst du keinen Server.
      Bei den or Baustein hast du einen Sender vergeben
      Eingänge verneinen sich gegenseitig. Stelle beide auf null, oder eins
      Auf die Idee bin ich noch nie gekommen.
        Oder so wie Vento
          kurz zur Erklärung,
          wenn Du die eingehende GA auf einen Ausgang schalten willst, dann eignet sich als Verknüpfung am Besten der "Und" Baustein.
          DA nur die GA Saloon drauf und den Ausgang "SBC" auf die GA des Aktors.
          Ob Du dann den Schalter oder den Eingang Togglest ist eigentlich egal.
            Danke, das klappt jetzt
            und eine kleine zweite Frage
            Ich hab ein 2-Byte Objekt was mir die Zimmertemparatur liefert,
            wenn ich den Temparaturwert in der Vidu anzeigen möchte, wie mach ich das ?
            Im Anhang, das was ich probiert habe, leider reagiert die Anzeige nicht.
            Danke
              Versuche mit Datentyp 8 bit ( -128, 127)
                zeigt auch mit diesem Datentyp nichts an.
                  im Monitor kannst du die werte sehen ???
                  im Regler die "ist" temp. auf zyklisch senden alle 5 Minuten.
                  Lese flag setzen.
                  im Monitor nachschauen ob die auch gesendet wird.
                  Regler sendet die 16bit raus.
                  es muss funzen !!!
                    zyklisch senden war auf 10 mins, habs jetzt auf 3 runter gestellt, Lese Flag war gesetzt.
                    Monitor sendet den Wert, hab alles attached, wenn du noch ne Idee hast.
                    Wollte nur bemerken das dies meine erste Schritte mit dem HS sind
                    Ist das aber richtig so dass ich die : Value (Temperatue) Textbox aus der Visu (Dyn. Texts /Status) benutze ?
                    Danke
                      ja das ist richtig
                      versuche Data Type nochmal 16 Bit ( so wie am Anfang)
                      Lese flag im Experte ist ok, aber am RTR auch gesetzt ???
                      sonst kann der Server beim Start nicht abfragen,
                      erst nach 10 Minuten kommt der Wert.
                      Lass die Visu die 10 Minuten laufen.
                      Sonst hast Du alles richtig.
                        auch mit 16bit bekomme ich kein Wert angezeigt.
                        ansonsten scheint alles richtig zu sein...
                          Muss man evtl. etwas mit diesen "Watch Address" oder "Listening Address" machen ?
                            Nee einfach das Lesen-Flag im RTR setzen, das L-Flag im HS brauchst Du nicht.
                              Das Lese-Flag ist gesetzt, trotzdem bekomme ich kein Wert angezeigt.
                              Im vorletzten Post hab ich ein Screenshot angehaenkt.
