Technisat Internetradio 1 mit HS
    liegen schon Erfahrungen im Umgang mit dem Internet 1 Radio von Technisat und dem Homeserver vor ?
    Finde das Ding nicht schlecht, da ich mir für den einfachen Konservensound die Anlage sparen kann.
    laut Technisat kann man das Internetradio1 nicht per TCP oder UDP mit Kommandos fernbedienen. Dies macht die Sache meiner Meinung erstmal kompliziert oder etwas unkomfortabel.
    Als erstes würde mir dann nur ein IR-Gateway in den Sinn kommen.
    Aber dann muss das Internetradio1 immer in Sichtkontakt zu dem IR-Sender sein. Zudem die Kosten für die IR Installation hinzu kommen.
    Und, ich denke auch mit der IR-Steuerung wird der Komfort arg leiden. Schließlich wird man in aller Regel nicht per IR SIgnal direkt irgendein MP3 Song aufrufen können, sondern sich immer durch Menüs hangeln. Was dann wiederum sehr fehleranfallig sein kann.
    Eine mit Sicherheit ausbaufahige Anbindung ist die der Squeezebox von Logitech. Aber eben ausbaufahig. Mir fehlen da noch 1-2 Killerfeatures und ich bin noch nicht soweit das selbst zu hacken....
    Der Unterschied der SB zu Deinem Internetradio1 sind wohl die fehlenden Boxen und Endverstarkerausgang. Aber dies könnte man mit einem über eine schaltbare Steckdose angeschlossenen kleinen Verstarker lösen.
    Mirko
      Wenn man sich die Menüs vom Technisat und vom Noxon Audio anschaut, dann erkannt die offensichtlich gleiche Herkunft des Innenlebens. Auch beim Noxon geht leider nichts (siehe auch gerade aktuell https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1304)
      Hartmut
