Rolladenaktor mit/ohne Stromsensor?
    Als nächsten Schritt habe ich jetzt Rollandensteuerung vor. Ich habe ein MDT AKU Universalaktor der auch für Rolladensteuerung gedacht ist. Jetzt sehe ich das der keine Strommessung hat und die Fahrzeiten manuell ermittelt und eingebegen werden müssen (wenn auch absolute Positionierung gewünscht ist). Da sind Aktoren mit Strommessung (wie z.B. ABB JRA) komfortabler weil die automatisch die Fahrzeiten messen können. Ist das ein must have Feature oder eher überflüssig weil die Zeiten sich (hoffentlich) nicht relevant ändern wenn sie einmal mit Stopuhr gemessen wurden?
    Naja, gesamt hat der aku als universalaktor schon weniger rolladenfeatures als ein mdt Jalousienaktor...
      aber auch der MDT JAL als spezieller Rolladen/Jalousienaktor hat keine Strommessung drin. Und die besonderen Features für die Beschattung machen doch nur Sinn wenn die Positionierung auch präzise funktioniert. Wobei Beschattung mit Rolläden sowieso nicht so optimal sein soll und da eher eine grobe Regelung reicht?
        Du musst lediglich einmal die Laufzeit eintragen. Das reicht für eine genaue Positionierung vollkommen aus.
        Die Laufzeitmessung bringt sonst keine Vorteile.
          ok, das will ich mal glauben und baue erstmal euren AKU ein :-)
            Nimm den JAL, der hat viele sinnvolle Funktionen. Der Universalaktor hat nur Grundfunktionen.
            Schau dir im Download die Funktionsbeschreibung an.
