GIRA 2165 00 Jalousieaktor 1fach Nachfühurung nach dem Alarm funktioniert nicht
    KNX/EIB GIRA 2165 00 Jalousieaktor 1fach Nachfühurung nach dem Alarm funktioniert nicht
    hallo habe 2 anliegen mit der jalousiesteuerung:
    1. habe das problem das die nachführung nach einem regen bzw windalarm nicht richtig funktioniert. wenn die position auf z.b. 20% vorher war wird diese mit 100% nachgeführt.
    info: die referenzfahrt wurde durchgeführt?
    2. die sonnenschutzfunktion kommt von der wetterstation. über 17° und 35000lux kommt ein 1bit telegramm => die raffstore fahrt ab. wenn sonnenschutz auf 0 ist => keine reaktion. soweit funktioniert es.
    jetzt will ich wenn sonnenschutz auf 1, dass nach einem alarm die position nachgeführt wird.
    wenn sonnenschutz 0 ist soll nach dem alarm nichts passieren. d.h. kann oben bleiben.
    wie beschrieben ich habe nur 2165 von gira
