Hallo zusammen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Teufel mich am Pfingstmontag geritten hat, dass ich den stabil laufenden Experten 4.5.0 (4.5.0.160913R) auf den Experten 4.8.1 aktualisiert habe - wahrscheinlich hatte mich der Lehrgang bei Gira dazu inspiriert ... mit all der Zertifikatesicherheit und der Benutzerverwaltung. Egal.
Also Firmware wie in der Readme.txt hochgeladen, Experten installiert, das mit den Zertifikaten durchexerziert ... startet alles wunderbar, HS läuft.
Probleme:
Leider geht im Prinzip nicht mehr viel im Haus nach dem Update.
Sämtliches DALI-Licht, Lüfter, Heizung, Messwerte via Szenen oder Visu per HS4 - alles weg!
Was sich noch per Visu schalten lässt, sind (manche) 1bit-Sachen wie (manche - nicht alle!) Steckdosen und die Deckenlautsprecher.
Diese Rückmeldungen werden auf der Visu korrekt angezeigt - alle anderen nicht.
Alle Gewerke lassen sich natürlich nach wie vor per Schalter oder ETS direkt ansteuern.
Es funktionieren sämtliche Szenen, die Dimmwerte senden, nicht mehr.
Es funktionieren keine Logiken mehr.
Die Übergabe der 1-Wire Messwerte vom Timberwolfserver funktioniert auch nicht mehr. Das lief bis zum Update alles völlig problemlos seit Jahren.
Beispiel Küche Szene Kochen:
Vor dem Update: dimmt Deckenlicht an, dimmt Kochstellenlicht an, dimmt Spülenlicht an, Abzugslüfter auf 35%, Deckenlautsprecher an.
Nach dem Update: -, -, -, -, Deckenlautsprecher an
Ich bekam vom hiesigen Gira-Vertriebsmann den Tipp, die Firmware nochmals komplett einzuspielen (also die ganze Updateprozedur nochmals zu machen)
Jetzt geht zusätzlich die Szene Badezimmerlicht wieder (DALI-Licht mit Dimmwerten, Lüfter mit Dimmwerten) - allerdings schaltet der Lüfter aus Mangel an Luftqualitätswerten nicht mehr ab. ALLE anderen DALI-Lichtszenen gehen nach wie vor nicht.
Der KNX IP-Router (Gira 216700 I15, Applikation V4), über den der HS4 läuft, funktioniert (der G1 funktioniert zumindest problemlos, Messwerte kommen aber auch hier nicht an).
Hat irgend jemand einen oder oder mehrere Tipp(s), was man noch testen kann?
Als letzter Ausweg: Wie bekomme ich die 4.5er Firmware wieder auf die Kiste? Gibt es dabei etwas zu beachten?
Stephan
Probleme:
Stephan
