ich plane für uns EFH das ekey net für die Türen zu integrieren. Es sollen 5 Fingerscanner zum Einsatz kommen. Nun habe ich schon einiges recherchiert und auch mit dem Support von ekey telefoniert und geschrieben.
Da es nur CV net LAN nur max. 4 Steuereinheiten und max. 4 Fingerscanner angebunden werden können habe ich den Support gefragt, ob, wenn man zwei CV net LAN besitzte diese miteinander verbinden kann. Die meinten jedoch, dass das nicht funktionieren wird.
Hat evtl. jemand eine Lösung bzw. weis, ob es möglich ist eine Verbindung zwischen den beiden CV net LAN herzustellen, dass ich von am CV 1 angebundenen Fingerscanner eine Aktion an einer Tür, welche am CV 2 angebunden ist, auslösen kann?
Danke schonmal für die Hilfe.
. Hast du evtl. auch eine Logikengine ala Gira HS oder Edomi ? Dann kannst du da einen Logibaustein installieren und jeder Finger sendet eine eindeutige ID an die Logikengine. Da kannste dann machen was du willst. Türöffner muss dann natürlich an einen KNX Aktor.
