Zitat von Utoquai
Beitrag anzeigen
Suche "Stink" Sensor fürs Klo...
das fehlt auch noch die Ampel vor der Tür mit Rot = es stinkt ,gelb= da war einer drauf aber noch nicht alles abgezogen und grün = kannst erneut stinken gehenZitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigenEin guter PM hat neben PM auch einen HAVC Modus. Damit schalte ich die Lüftung nach Zeit X zu
Je nach Intensität kann man vl. auch auf die Person schließen und damit eine Anzeige ala „Ernst war hier“ implementieren. Oder Abends einen Reminder an jene Familienmitglieder welche an diesem Tag Ihrem Geschäft noch nicht nachgegangen sind.
Back to Topic:
Ich für mich habe vor einen VOC-Sensor einzusetzen. Entweder einen Smelly One oder aber etwas unsichtbares in der Abluft der KWL (gleich nach dem Ventil des Raumes). Dafür hab ich auf die Schnelle aber noch nichts gefunden was preislich attraktiv ist)
Das würde bei mir vielleicht funktionieren, meine Freundin ist VeganerinZitat von lidl Beitrag anzeigenJe nach Intensität kann man vl. auch auf die Person schließen und damit eine Anzeige ala „Ernst war hier“ implementieren.
Fertig gebaut? Zu spät für ein Geberit Duo Fresh? Das ist wirklich eine der besten Ideen, welche ich in meiner Hütte eingebaut habe! Habe auf ca 20cm neben dem Klo eine Abweigdose eingebaut, hier kommt ein Lichtaster rein. Der startet dann den Lüfter des Duo Fresh, wenn jemand auf dem Klo ist (erkennt auch "schwebende" Mädels).
Dann kannst dir Deinen VOC-Sensor sparen oder aber, wenn Du drauf stehst, Datenreihen mit und ohne Abgasreinigung erstellen
