das Routing scheint grundsätzlich erst mal zu funktionieren.
Habe die neuen MDT SCN IP100.03 Router und will sie als Linienkoppler nutzen.
Es gibt die Innenlinie und die Aussenlinie.
Die Router sind beide auf Default (also filtern)
beide sind auf den x.x.0 Adressen
Securetunneling ist nicht aktiv
Ein Taster und das Garagentor hab ich in die Aussenlinie gehängt.
ETS ist mit Gruppenmonitor an der Innenlinie.
Wenn ich das Status KO vom Licht des Antriebs abfrage, bekomme ich die Meldung in der ETS
Wenn ich das Status KO vom Garagentor abfrage (offen oder nicht), bekomme ich keine Meldung in der ETS
Beim Öffnen des Tores bekomme ich die Rückmeldung vom Licht, aber nicht die div. KOs für Fahrt und Offen...
Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe? Oder its not a bug, its a feature?
Lieben Dank schon mal
