Seltsames Problem mit MDT JAL Automatikposition
    Guten Abend allerseits,
    Ich schreib zwar selten etwas, dafür lese ich täglich (fast) alle spannenden Beiträge
    Ich habe jetzt ein seltsames Problem was ich nicht weiter alleine lösen kann und Hilfe benötigen würde. Im Einsatz ein MDT Jalousieaktor mit Raffstores. Hardwareversion müsste 5.0 sein. Falls das wichtig ist, schau ich noch mal sicherheitshalber nach. Konfiguriert habe ich eine Automatikposition die zentral alles schließen soll. Grundsätzlich funktioniert das auch relativ gut bis auf eine Ausnahme. Ich habe jetzt lange versucht bis ich es kontrolliert nachstellen konnte und hier meine Ergebnisse.
    Fall 1: Raffstores sind bereits 100% durch die Automatikposition geschlossen und Automatikposition wurde wieder mit 0 zurück genommen
    Nach senden der Automatikposition: es passiert nichts (wie erwartet)
    Fall 2: Raffstores sind geöffnet (egal ob nur Lamelle 0% oder Position irgendwo zwischen 0 und 100%)
    Nach senden der Automatikposition: Raffstores fahren die Position korrekt an (ebenso wie erwartet)
    Fall 3: Raffstores wurden nach einer Automatikposition beliebig verfahren und anschließend geschlossen (Lamelle 100%, Position 100%)
    Nach senden der Automatikposition: Raffstore fährt einmal Lamelle auf 0% um anschließend wieder auf 100% zu fahren wo sie ja schon bereits war. Das ganze passiert meist direkt nach senden der Automatikposition, manchmal erst 30 Sekunden später. Manchmal machen das alle Raffstores die es zu diesem Zeitpunkt betreffen würde exakt gleichzeitig, manchmal aber hintereinander (eine geht auf, dann zu. dann die nächste auf, dann zu).
    Ich weiß nicht ob relevant, aber ich verfahre die Raffstores derzeit nur mit Auf/Ab und nicht mit absoluten Positionen (die GA's existieren aber dafür inkl. der Rückmeldungen). Sicherheitshalber habe ich zentral alle bereits mehrmals vollständig geöffnet und geschlossen um eine falsche Positionierung auszuschließen. Passieren tut es mit beiden Aktoren. Wie im Gruppenmonitor ersichtlich wird keine Position oder auf/ab gesendet. Es gibt nur Rückmeldungen nach der Automatikposition insofern tippe ich eher auf ein Fehlverhalten des Aktors. Fehlkonfiguration meinerseits ist natürlich auch noch eine Option
    Anbei noch Screenshots an denen ich das beispielhaft für OG Schlafzimmer Terassentür und OG Schlafzimmer Fix reproduziert habe. Die Automatikposition habe ich in dem Fall direkt über die ETS gesendet.
    Für weiterführende Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Danke und LG,
    Andi
    Zuletzt geändert von andilee; 22.07.2019, 18:26. Grund: als gelöst markiert
    Bitte kontaktiere den Support, Herrn Zokol. Wenn du R5.0 hast könnte es ein Problem sein, dass mit R5.2 beseitigt wurde. Das müssen wir uns aber genauer ansehen.
      Danke für die schnelle Antwort zu solch später Stunde!
        Jetzt ist auch Feierabend...
          Kurzes Update: Aktoren wurden gegen R5.8 getauscht da es ein Problem in R5.0 gab. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. An dieser Stelle noch mal vielen lieben Dank an hjk, Herrn Zokol und das gesamte Team von MDT für den tollen Support und Service!
