Ipad2 und die Türkommunikation?
    Hallo allerseits!
    Ich stehe im Moment vor der Überlegung, ob ich meine Visu mittels Gira Control 9 Client oder Ipad verwirkliche.
    Ich würde eigentlich die Variante mit dem Ipad vorziehen, da ich aufgrund meiner vorhandenen Hardware das Ipad auch zur Multiroomsteuerung (Stichwort Airplay, remote Desktop mit Mac Mini) und für diverse andere kleine Aufgaben favorisiere.
    Da ich mich für die Gira Türkommunikation mit Kamera entschieden habe, wäre es schön, wenn sich diese in die Visu integrieren lassen würde. Ist mir dem Control 9 Client ja auch kein Problem - nur mit dem Ipad klappt ja die Kommunikation nicht.
    Nun meine Frage: Hier haben ja einige von Euch einen guten Draht zu Gira. Vielleicht kann man in Erfahrung bringen, ob Gira plant, auch die Kommunikation (also Audio) in das Ipad App zu integrieren.
    Ansonsten wäre ich natürlich auch für weitere Voschläge offen... Was fällt Euch denn im Bezug auf Türkommunikation und Ipad so ein?
    Hier mal kurz ein PRO/CON der beiden Möglichkeiten - kein Anspruch auf Vollständigkeit, also bitte gerne ergänzen um mir mit der Entscheidungsfindung zu helfen:
    IPAD:
    + günstig
    + mobil
    + kapazitiver Touchscreen
    + Steuerung anderer Apple Hardware mit bordseitigen Mitteln relativ einfach möglich
    - Türkommunikation nicht möglich
    Gira Control 9 Client:
    + Türkommunikation möglich
    + tolles Design
    o Steuerung der Itunes Mediathek möglich, aber etwas komplizierter als mit Ipad
    - teuer
    - fest eingebaut, jedoch + man findet`s immer wenn man`s braucht....
    Vielen Dank für Euere Meinungen!
    Peter
    ich fürchte dass sich hier nicht viel tun wird. Die Apps haben ja immer noch diverse Fehler und Probleme und nicht einmal diese werden gefixt. Daher glaube ich nicht, dass wir hier gar neue Funktionalitäten sehen werden.
    Als Alternative fällt mir hier ggf. Mobotix ein. Ich nutze es zwar nicht, aber Gegensprechen mit der Mobotix müßte auch im Safari möglich sein.
      Das hängt im wesentlichen davon ab was du erwartestm denn spätestens bei iPad+Mobil gibts Probleme beim "Rufen", auch wenn nich mobil müsste das Gerät die Ganze Zeit eingeschaltet sein.
      Ist das iPad erst einmal im "Standby" kann es nur noch einen Ruf per SMS oder "Push Meldung" empfangen. Ersteres benötigt das teure Modell und beides hat keine zeitnahe Übertragungsgarantie, also eher ungeeignet für einen Türruf.
      Allerdings geht man davon aus dass der Ruf extern signalisiert wird (z.B. per Gong) könnte ich mir vorstellen dass etwas auf dme iPad mit dem angekündigten IP-Gateway machbar sein wird.
      Gruss,
      Gaston
        Hoi
        Im W-Lan könnte man das iPad ja mit WOL aufwecken, obwohl ich nicht weiss ob das bei den iPad's geht.
        Und wenn man unterwegs ist müsste ein Anruf (UMTS/GSM) erfolgen.
        Facetime und Skype wären ja schon eine Möglichkeit.
        Aber bis das rund läuft ...
        Grüsse Bodo
