Hallo, bei meiner Busspannungsversorgung ist durch Überspannung der MOSFET? am Ausgang defekt, leider lässt sich dadurch nicht erkennen um welchen Typ es sich handelt. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, um welchen Typ es sich handelt. Vielen Dank. MfG
This gallery has 1 photos.
Es ist anzunehmen, daß die dazu gehörende Steuerschaltung einen abbekommen hat. Dann ist es mit einem Austausch des MOSFET nicht getan und. Die Sache wird schwierig und ein Fall für die MDT-Kulanz.
