X1 in der ets nicht programmierbar
    Hello again,
    ich kann den x1 in der ets nicht programmieren. Die ets zeigt an das ich die programmiertaste drücken soll aber nachdem ich das getan habe passiert nichts und die ets bricht irgendwann ab. Generell hab ich das Problem, wenn ich den X1, den s1 und den ip Router am KNX Bus hänge, kann ich im ganzen Haus keinen tastsensor mehr bedienen. Der Bus Monitor zeigt mir komische Werte an. Irgendwas sendet pausenlos Telegramme auf den Bus...
    Richtig verkabelt ? Evtl Klemmen vertauscht ?
    hast du eine separate stromversorgung für die Geräte oder hängen sie an dem Bus-Netzteil ?
    wurden die Geräte schonmal einzeln getestet, um herauszufinden von welchem Gerät die Störung kommt ?
      Hört sich nach falsch verkabelt an ... X1 kann sogar auch direkt über seinen Netzwerkanschluss programmiert werden
        24V und KNX evtl. vertauscht?
        Hatte es schon bei 2 Gira Routern und 1 X1, dass der Aufkleber Fallschirm war, wo drauf steht wo was hin kommt....
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Der up router, X1 und s1 hängen an der KNX spannungsversorgung. Das mit dem vertauschen hab ich geprüft. Kurios ist das der X1 andersrum angeschlossen wird als ip Router und s1...
            24 V DC ist immer rechts!!!!
              Anschluss ist bei beiden gleich.
              Der X1 darf nicht an die Hilfspannung vom KNX
              -Systemintegration-
                Seid ihr sicher? Ich hab das gecheckt. Wenn ich die bk da reinstecke wie der Aufkleber es anzeigt, zeigen mir die Geräte über die Orange led KNX an. Und beim X1 ist das eben rechts und bei den anderen links
                  Im Gegensatz zu Dir scheint es ja bei larsrosen zu funktionieren. Wer da wohl recht hat?
                    Vorallem, schau dir meine Aufkleber an
                    -Systemintegration-
                      Doch darf er ... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...33#post1360233
                        Ich hab stundenlang die Bedienungsanleitung inhaliert, aber der Satz, wie in der des Routers, war nicht zu finden. Da bin ich auf Nummer sicher gegangen.
                        Für Kunden mach ich sowieso immer ein separates 24V NT und bei mir bin ich gerade dran den Schrank hübsch zu machen da ist auch ein NT rein gekommen....
                        Aber trotzdem THX für die Info.
                        -Systemintegration-
                          Ich finde gerade die MAC-Adressen sehr spannend
                            Welche?
                            Aber selbst wenn, beim HS hätte ich sorgen. Ein X1 oder Router Fake wäre mir neu?
                            -Systemintegration-
                              Ein X1
                              mit der Mac-Adresse, die gleichzeitig auch die SN ist, registrierst du dein X1 im Gira Geräteportal ... beim Router ist das nur im gleichen Netzwerk spannend
