N148/21 per Socket-Verbindung ansprechbar bzw. abfragbar?
    Hallo EIB Gemeinde,
    hab mal eine Frage zum N148/21:
    Ist der N148/21 per UDP ansprechbar bzw. abfragbar?
    Bzw. kann man per UDP ein "Paket" an den N148/21 schicken, der z.B. eine bestimmte EIB Adresse abfragt und den Wert zurück gibt?
    Meine Idee wäre auf simple Art und Weise per UDP Socket-Verbindung über den N148/21 Werte von EIB Gruppenadressen abzufragen.
    Das sollte doch irgendwie gehen, oder nicht?
    Danke
    Christian
    Mein EIB-Projekte:
    EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
    EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
    linKNX -> Synology DS101j NAS
    Visu -> eigene PHP-Seiten
    N148/21
    Hallo Christian,
    die Kommunikation mit dem N148 läuft über UDP. Aber ganz so einfach, wie Du Dir das evtl. vorstellst (UDP-Packet zusammenbauen und ab aufs Netzwerk), funktioniert die Sache nicht.
    Die Übertragung von KNX-Nachrichten auf den BUS läuft nur über dem im N148 lauschenden "KNXnet/IP-Server". Du benötigst für Deinen PC (o.ä.) einen "KNXnet/IP-Client". Das Projekt "Calimero" z.B. stellt eine Java-basierte Komponente für einen solchen Client zur Verfügung. Da kannst Du Dir mal einen Überblick verschaffen.
      Ja, Calimero kenne ich, doch der "lauscht" ja nur!
      So ein "Lauschangriff" wäre ja schon mal ein Anfang.
      Weiß jemand, ob man das evtl. auch (z.B. unter Linux) mit Ruby oder Perl machen kann?
      Das wäre also dann ein Deamon, der den Bus belauscht und die Werte z.B. in eine mySQL-DB schreibt.
      Per PHP Script könnte man dann die DB auslesen und die Werte darstellen!
      Schöner wäre es allerdings, die Werte direkt über per BUS abfragen zu können!
      Wenn z.B. eine Web-Seite mit Visualisierung aufgerufen wird, die dann die Werte abgefrag und darstellt.
      Naja, wird wohl nicht möglich sein, oder?
      Danke
      Christian
      Mein EIB-Projekte:
        Hallo
        Lade mal calimero 1.4 von http://sourceforge.net/projects/calimero
        runter und installiere das unter XP.
        Dort kann Calimero READ u. Write.
        Ich bin aber auch noch nicht über ein Connect mit dem N148/21 IP hinausgekommen.
        @ cni
        Das halte ich für eine schlechte Idee.
        Das ist viel zu langsam wenn sich die Webseite erstmal alle Werte vom Bus holt.
        Viel schneller geht es sie holt sich alle Werte aus einer DB.
        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
          Linux? Dann eibd
          Gruß Dirk
            hat denn jemand eibd als ipkg Paket für das NAS DS101 ?
            Danke
            Christian
            Mein EIB-Projekte:
