- √ - Externe Werte ins Wiregate aufnehmen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Externe Werte ins Wiregate aufnehmen
    gibts die Möglichkeit in die Wiregate Datenhistorie auch externe Werte (z.B. Temperaturwerte der Heizung) mit aufzunehmen und in den Diagrammen zu nutzen?
    Grüße,
    Felix
    Hoi Felix
    Ja es gibt die Möglichkeit in die Wiregate Datenhistorie auch externe Werte (z.B. Temperaturwerte der Heizung) mit aufzunehmen und in den Diagrammen zu nutzen.
    Grüsse Bodo
      Hi Bodo,
      vielen Dank für die Info.
      Wie hast Du das realisiert?
      Grüße,
      Felix
        Hoi Felix
        Ich hab' einen zusätzlichen 1-wire Tempfühler verbaut.
        Eben, ich vermisse die Angabe ob Deine Temperaturwerte auf den Bus kommen.
        Grüsse Bodo
          Hoi Felix
          Ich hab' einige Plugin's gefunden. Die werden im Webmin einfach in den Editor kopiert, die GA's angepasst und fertig.
          [wiregate-plugin] Datenarchiv
          [wiregate-plugin] Datenlogger-photovoltaik
          Code-Schnipsel
          Grüsse Bodo
            Hallo Bodo,
            genau, die Werte sind auf dem EIB Bus. Kommen von der UVR1611.
            Vielen Dank für die Links. Werd mir das mal anschaun (auch wenn ich keine Ahnung von Plugins etc habe )
            Grüße,
            Felix
              Hi Bodo,
              scheint zu funktionieren.
              Herzlichen Dank nochmal für Deine Hilfe.
              Grüße,
              Felix
