Wetterzentrale BMS
    Also gut, ich drücke es anders aus:
    der Tag UND die Nacht hat INSGESAMT nur 24 Stunden!
    Und ab und an braucht man auch ein wenig "Schönheitsschlaf"...
    Pam
      Position der Wetterstation
      schön das die Nachfrage nach der Quadra so groß ist.
      Im eigenen Intersse möchte ich Euch jedoch bitten für die Quadra eine geeignete Montageposition zu finden.
      Damit die Messungen der Sensoren ordenlich funktionieren kann sollte die Quadra nicht an der Wand oder zu dicht an Dachkanten ect. befestigt werden. Ein Abstand von 30cm oder mehr wäre gut.
      Durch Verwirbelungen könnte sonst das Ergebnis negativ beeinflusst werden.
      Ingo Uhr
      BMS Support
        Zur Montage eine kurze Frage: ich will die Quadra auf's Dach Nahe beim First auf der Nordseite in Richtung Süden (Firstrichtung Ost-West) des Daches montieren. Die Südseite ist belegt mit PV Modulen. Wie hoch sollte der Mast bzw. die Quadra dabei über den First hinausragen? Evtl. soll darunter noch eine Satellitenschüssel am selben Mast montiert werden. Wieviel sollte die Station über der Schüssel sein?
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Hoi Niko..
          ich würde mind. 50 cm empfehlen - bzw. ich würde die Wetterstation (wie auch alle anderen) mit mindestens dieser Höhendifferenz installieren.
          @Ingo: Was mich persönlich interessiert: Wie bekommt die Quadra "Aufwinde und Fallwinde" mit? Diese entstehen z.B. bei Terrassenhäusern auf der dem Wind zugewandten Seite.
          Greez Peter
            Hoi Peter,
            wenn keine Sat Schüssel kommt, reichen dann auch 50cm über dem First?
            Niko Will
              Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
              Hoi Peter,
              Hoi...
              Meine Kristallglaskugel ist grad in der Werkstatt.
              Kömma mal ein Bild haben von Deinem Häuschen?
              Gruß Peter
                Hab mal zwei Bilder angehängt. Ist ein ziemlich einfaches Haus: Satteldach mit 35 Grad Dachneigung. Die Seite mit den zwei Dachfenstern (Bild 1) zeigt Richtung Süden mit einer Abweichung von etwa 40 Grad in Richtung Osten. Auf diese Dachseite kommt vollflächig eine PV Anlage. Der Mast soll auf dem Norddach, das mit den drei Dachfenstern, montiert werden und über den First ragen.
                Wo positioniere ich die Station am Besten und wie hoch sollte diese angebracht werden?
                Niko Will
                  Hoi Nick..
                  ich würde die Wetterstation auf einen Mast mit 1 Meter über den Dachfirst montieren.
                  Gruss Peter
                    Hoi Peter,
                    alles klar, Danke!
                    Niko Will
                      Mit oder ohne Blitzfangstange?
                        Ohne Blitzfangstange...
                        Wenn man die Station im Garten montieren würde, wie hoch sollte da der Mast sein? Und wie weit müsste man diese vom Haus entfernt positionieren um nicht in dessen Windschatten zu stehen? Überleg die ganze Zeit, ob der Optik wegen das nicht vielleicht der bessere Ort wäre.
                        Niko Will
                          Zitat von BMS Beitrag anzeigen
                          .. Deshalb bitte unbedingt die alten Applikationen löschen und gegen die aktuelle verwenden!!!
                          http://bms-solutions.de/intern/download/Quadra.zip
                          Übrigens:Ist jetzt auch die Onlinehilfe mit enthalten.
                          kurze frage: ich hab mittlerweile diese "neue" applikation installiert, aber in der ETS4 poppt mir immer nur die "ETS hilfe" entgegen wenn ich hilfe aufrufen möchte via F1 oder sidebar.
                          Wie ruft man die applikationsbeschreibung der wetterstation denn korrekterweise auf?
                          merci
                            Applikationsbeschreibung
                            die Applikationsbeschreibung wird über "Info" aufgerufen, nicht über "Hilfe".
                            Dies ist so eine Vorgabe der ETS.
                            Ingo
                              Zitat von Ingo U Beitrag anzeigen
                              ..die Applikationsbeschreibung wird über "Info" aufgerufen, nicht über "Hilfe"..
                              Danke für den Hinweis. Habs probiert, bei "info" kommt bei mir die tabellarische seite mit den geräteinfos. aber keine "hilfe" oder "beschreibung zur applikation".
                              ich hab die aussage mit "online hilfe" so verstanden, dass es irgendwo noch eine art prosa beschrieb zu diversen funktionen und parametern gibt. ne art "programmier handbuch" so wie bei den MGX aktoren etc.. oder fehlt das noch?
                                Beim Öffnen ist es nur eine Liste, jedoch kann man die Unterverzeichnissen dann öffnen.
                                Ingo
