MDT LED Dimmer & Stripes
    gedimmt werden sollen 5m TW Stripes von Voltus (30021). Diese haben 90W auf die 5 Meter. Wenn ich es richtig verstanden habe, aber nur, wenn sowohl warm- als auch kaltweißes Licht auf 100% angesteuert werden (bei Nennleistung wären es dann 3,75A).
    Heißt pro Kanal max 1,875A dann - bedeutet, ich könnte auch die kleinen neuen MDT Dimmer (AKD-0424R2.02) verwenden, oder?
    Ich hätte sowohl große als auch kleine Dimmer von MDT vorrätig. Prinzipiell würde ich lieber die Kleinen nehmen, da hier ja im TW Modus das Netzteil durch alternierende Belastung der beiden Kanäle etwas weniger ausgelastet wird.
    Ist dies empfehlenswert oder sollte man für die Stripes doch lieber die großen Dimmer nehmen? Evtl. ist die Lebensdauer länger, wenn die Kanäle nicht bis annähernd Volllast betrieben werden?
    Danke.
