Helligkeitsregelung mit Siemens 255/13
    Hallo Leute,
    Bräuchte eure Hilfe.
    Ich habe mehrere Helligkeitsregler (255/13) im Einsatz.
    In manchen Räumen werden damit 2 Lichtkreise geregelt.
    Wenn ich nun beide Kreise eingeschaltet habe und einen davon ausschalten möchte, fällt die Automatik raus und der noch aktive Kreis wird nicht mehr geregelt, bis man bei besagten Kreis wieder die "EIN" Taste drückt.
    Gibt es eine Möglichkeit, ohne einer Logik etc. mein Problem zu lösen?
    Jemand eine Idee?
      Obiges Problem habe ich mit einer Logik nun einfach lösen können.
      Nun stehe ich vor einem neuen Problem:
      1 Raum, 2 Schaltgruppen welche über 1 Helligkeitsregler gesteuert werden sollen.
      Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das am besten löse.
      Denn wenn ich eine Gruppe einschalte und die Tasten nur auf den Präsenzmodus des Melders wirken, muss ich eigentlich beide Gruppen einschalten über den Regler, da dieser nur einen ausgang für "Regelung starten mit schalten" bietet!
      Hat dafür schon jemand eine Lösung?
      MfG
        Habe das Problem mit einer UND Logik gelöst.
        Der Taster Gr.1 schaltet die Präsenzautom. EIN und gibt der UND Logik ebenfalls eine 1.
        Wenn der Helligkeitsregler nun sagt es wäre hell genug, dann gibt dieser der UND Logik den 2ten fehlenden 1er um einzuschalten.
        Das gleiche habe ich für die 2te Gruppe gemacht und schon läuft es wie gewünscht :-)
