MDT JAL-0810D.02 / Automatische Kühlung via Dachfenster
    ich betreibe einige Dachfenster mit dem MDT Aktor JAL-0810D.02 und möchte nun die Räume über Nacht automatisch kühlen. Vom RTR bekomme ich das Signal "Kühlen aktiv". Außen- und Innentemperatur habe ich auch auf dem Bus.
    Das Fenster soll automatisch öffen, wenn die Kühlung aktiv ist und die Außentemperatur unter der Innentemperatur liegt und entsprechend wieder schließen, wenns draußen zu warm wird.
    Hat das schon mal jemand ohne Logikmodul realisiert? Wenn ja, wie?
    Gruß, Thomas
    Die einfachVariante sind zwei Bausteine, einer der Innentemp. und Aussentemp. vergleicht. Der Ausgang geht auf ein UND wo der 2. Eingang dann das Kühlen ist. Nur wirst Du damit nicht froh, wenn die Innentemperatur annähernd der Aussentemperatur ist. Durch den schnellen Wechsel der. Ausgänge am Vergleicher fährt sich dein Fenster Tot. Also brauchst Du noch eine Hysterese (oder Verzögerung). Wenn Du irgendwas hast, das die Funktionen beherrscht, dann geht es auch ohne Logikmodul.
