Rückmeldung erfolgt nicht immer - JAL
    Liebes Forum,
    in meinem EFH sind zwei JAL Aktoren von ABB im Einsatz (JRA/S4.230.5.1 Jal./Rol.Akt.Fahrzt.man.4f,230V,REG, JRA/S8.230.5.1 Jal./Rol.Akt.Fahrzt.man.8f,230V,REG)
    Ich habe das Problem, dass nicht immer eine Rückmeldung über die Position (Höhe und Lamellen) zurück auf den Bus gesendet wird. Woran könnte das liegen?
    ... Nach einem Stromausfall oder umprogrammieren der Aktoren ist eine Referenzfahrt notwendig, sonst fehlen genau diese Werte.
      Ja, nach einer Referenzfahrt funktioniert alles auch wieder. Aber es kann sein, dass bei der nächsten Fahrt bereits wieder keine Rückmeldung passiert. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass wenn z.B. der Behang ganz nach oben fährt, beim Aktor selbst die LED abwechselnd blinken, was "Fehlermeldung" bedeuten soll.
      Ich starte aber jetzt nochmals eine Referenzfahrt und schau was passiert.
      Zuletzt geändert von DocSnyder09; 01.07.2019, 07:13.
        Hmm.. Sag mal, welche Motoren hast du (mit elektronischer Endlagenermittlung oder mechanischer Einstellung) und wie ist dein Aktor eingestellt? Probier mal die Fahrtzeit per Hand zu messen und einzutragen.
        Gruß Andreas
