Hallo, folgendes Problem: Es soll eine Rolladensteuerung mit nur einer Taste (Jung) realisiert werden. Klar "UM" heißt das Zauberwort. Wenn ich aber nur die Wahl zwischen Auf oder Ab habe wird es schwierig. Hat jemand sowas schon mal gehabt, z.B. mit einer Gira HS Logik?
Rolladensteuerung nur eine Taste
Ist ein Jung Taster 2092NABS - uralt. Eigentlich ein Zweifachtaster, aber jede Taste ist einzeln konfigurierbar und der Dimmer kann auch UM, aber nicht die Jalousie.
Und ja, ein Gira Homeserver ist vorhanden. Also der Taster kann ein lang und ein kurz senden, aber nur in eine Richtung. Also ein Logikbaustein, der das lang speichert und bei nächster Betätigung umkehrt.
