Wieviel Dauerlast auf eine 16 A Steckdose
    ich bin neu im Forum und habe folgende Frage:
    Es gibt sehr viele Empfehlungen und auch Berechnungen, wie hoch die Dauerbelastung, also 5 Stunden oder mehr durchgängig, auf einer 16 A Steckdoe sein darf. Allgemein kann man zusammen fassen, dass davon abgeraten wird, bei 16 A dauerhaft über 2300 Watt zu gehen, auch wenn die Steckdose rein rechnerisch auf 3680 Watt ausgelegt ist.
    Mich würde es sehr interessieren, ob hier jemand genau weiß, auf welcher DIN Norm oder VDE Empfehlung bzgl. der nicht angeratenen hochen Dauerbelastung diese ganzen Aussagen fußen.
    Als Beispiel hier die Antwort:
    https://www.elektro.net/praxisproble...kt-steckdosen/
    Also -> ist nach DIN 49440-5 (Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A für Einbau in Gerätedosen)
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hallo BadSmiley,
      danke für die rasche Antwort. Den Artikel kenne ich vollständig und es handelt sich auch hier leider nur um eine Empfehlung, wenn auch bestimmt von Leuten, die die entsprechende Erfahrung haben. Die DIN Norm ist allgemein über Prüfverfahren, Beschriftung von Schukosteckdosen etc. aber leider nicht wie hoch die Dauerbelastung sein darf.
        Vde 620-1 ?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Auch nicht, leider
            Sollte ein Mod mal in die richtige Schublade verschieben.
            GLT
