leicht OT: 12V oder 24V für LED mit DALI-EVG
    Hi!
    Hier tummeln sich ja viele LED-Bastler herum...
    Und da ich auch bald einer von denen bin, hab ich hier eine Frage die unseren geprüften Elektrikern und sonstigen Profis warscheinlich die Haare zu Berge stehen last:
    Aber "dumme Fragen gibt es ja nicht, nur ..."
    Die div. DALI-EVG's für LED's liefern ja alle nur 24V. Sowohl für RGB-LED's als auch die Einfarbigen die gedimmt werden.
    In div. Shops im I-Net werden aber hauptsachlich 12V LED's angeboten...
    Was kann man da machen?
    Geht das gut, wenn man eine 12V LED an 24V anschließt?
    Funktioniert dann dimmen auch noch?
    Oder kann man einfach aus 24V -> 12V machen?
    Und funktioniert dann dimmen immer noch?
    Oder was macht ihr sonst?
    Ich will mich nicht unbedingt auf nur 1 LED-Produkt festlegen (lassen) da für unterschiedliche Anwendungen immer unterschiedliche LED's benötigt werden (Wasserdicht für Dusche und Springbrunnen; flexible für Saulen, mit Schiene oder ohne, ...)
    Danke für Eure Hilfe!
    Hier einige Shops die ich dazu gefunden hab:
    Pur-Led
    Led1.de
    SimpelLed
    Led-House.eu
    Led-Shop.com
    Lumitronix
    Wenn Ihr noch andere Shops wisst kann ich diese Liste hier gerne erganezn!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Wenn 24 V, dann 24 V .
    Es gibt aber auch von Tridonic einen LED-3fach-Dimmer ohne eingebauten Trafo, da kann man die passende Spannung selbst anlegen.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Wusst ich doch das Du der Erste bei der Frage bist
      Das wäre natürlich eine gute Lösung!
      Und der ist auch DALI-fähig?!
      Hast Du vielleicht eine Produktnummer?
      D A N K E !!
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        Na klar:
        http://www.tridonic.co.at/kms/media/...03_d_copy1.pdf
        Gruß Matthias
          merci
          Wie immer schnell und perfekt
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
            Hi Matthias,
            I looked up the Tridonic site, but didn't find what I searched for (probably due to my poor understanding of the language).
            I'm looking for a standard LED dimmer (not DALI) to control 9 LED spots (12V AC, 12 LED, 1,2W tot).
            Can you point me to the right page , please ?
            I'm not sure it's possible to dimm thoses devices, as they are fed by 12V AC and most LED dimmers produce DC voltages.
            I tried with classical (ferrite) step-down transfos, very poor result:
            @ nominal 12VAC, they are a bit too bright, at night
            @ 9VAC, they blink miserably, and some LEDs are not lit at all
            So I guess the regulation zone is rather short.
            Thank you for your kind help
              If not DALI, what else? A KNX-LED dimmer is not available.
              edit:
              Btw, it is NOT possible to dim LED by changing of voltage. This is only possible by pwm!
              http://www.netrino.com/Publications/Glossary/PWM.php
              Gruß Matthias
                OK. That's why I didn't find it
                OK. I've read it from the Tridonic site for the DALI devices, but I was hoping for a pure KNX device. Too bad.
                Thank you
                  Ich verwende den C003 immer dann, wenn ich mit der Leistung des eingebauten Trafos nicht zurecht komme. Dur die Verwendung von externen Trafos kann man nicht nur die Spannung anpassen, sondern auch die Leistung und den Preis.
                  Gruß Bruno
                  HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                    An what about the Tridonic C001 ?
                    Looks good !
                    OK, it's not pure KNX, but I can use a port of an actuator to switch the Power Supply On/Off.
                    I don't really need to dimm the LEDs, just being able to adjust the brightness.
                    It's a pitty it needs an external Power Supply.
                      By having a closer look to the documentation of the C001 (schematic nr 1) , I realize (better late then never ) that the LEDs can be dimmed via a 0-10V dimmer controller, feeding the Tridonic C001 .
                      A bit expensive, but no DALI needed with the C001.
                        HI
                        du konntest auch einen Wiederstand denn LED vorschalten.
                        die die spannung dann herunter drosselt. das ist im prinzip das was ein trafo mit warieabler Spannung macht. der schalten zwischen ausgang trafo und ausgang geheuse einen verenderbaren wiederstand. wenn du diesen veränderst verändert sich auch die ausgangsspannung. Würde dir aber die Dali mit externer spannungsversorgung empfählen und einen veränderbaren spannungsversorgung. bastel nicht selber ausser du wilst was ganz spezielles.
                          A cheaper alternative for the Tridonic C001.
                          http://www.spotled.be/doc/LED-Driver...LED-16-Web.pdf
