Dreambox mit HS
    Dreambox mit HS
    hab seit 2 Wochen eine Dremabox 7025 mit Kabelanschluss...
    nun möchte ich meldungen vom HS zur Drembox (TV) bringen
    z.B. Störmeldugen...wie mach ich das?
    Hat mir vieleicht jemand von euch ein kleine Musterprjekt dafür?
    Wäre echt toll...Bin euch jetz schon sehr sehr dankbar.
    Gruss tschappli
    Tschappli
    Welches image hast Du denn ? Bei Gemini geht das so:
    http://dbox/web/message?type=1&timeo...text=<meldung>
    Ich wähle dabei für <Timeout> immer eien grossen Wert (z.B. 300 für 5 Minuten) samit die Meldung sie nicht so schnell verpasst wird. Die Meldung kann dann an der Dreambox mit "OK" bestätigt werden und verschwindet dann auch.
    Gruss,
    Gaston
      Danke für die schnelle Antwort
      http://dbox/web/message?type=1&timeo...&text=<meldung
      schickst Du dne Link über der Internetexploer ?
      http://172.16.1.26/web/message?type=...izung=<meldung
      ist das richtig...?
      Und wie machst du den das ganze über den HS...
      Sorry für die blöden fragen...aber ich bin da noch ein anfänger... aber ich
      arbeite daran...
      Danke für Deine weitere Hilfe...
      Gruss tschappli
      Tschappli
        hallo,
        du musst eine webabfrage erstellen.
        bei daten gibst du deine ip der dream ein, ohne http davor.
        in der karte "senden" den pfad wie unten:
        /web/message?type=1&timeo...text=es brennt
        dann müsste es gehen.
        glück auf
        günther
          Danke....
          Hallo Günther...
          werde ich zuhause gleich teste....wäre super wenn's klappt..
          werde Dir Bescheid geben...
          Danke nochmals für Deine bemühungen...
          Gruss tschappli
          Tschappli
            Schau dir mal dieses Thema an.
            Die Dreambox kann komplett über den HS gesteuert werden.
            https://knx-user-forum.de/showthread...light=dreambox
            "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
              Gibt es vergleichbares auch für die dbox (philips)?
                Da gibt es mE ähnliche Möglichkeiten, leider kenne ich momentan keinen Link dazu aber es gibt Leute hier die mehr darüber wissen.
                  Ja, wenn Linux drauf läuft geht dasselbe, ich hatte das auch schonmal so mit HTTP-Steuerung am laufen, hab aber seit geraumer Zeit keine dbox mehr..
                  Erstmal wäre wichtig welche dbox (Philips müsste eine dbox2 mit PPC sein) und was genau darauf läuft, weil es dafür images wie Sand am Meer gibt. Stichworte Tuxbox, Neutrino
                  Guter Einstieg: Wikipedia , D-Box FAQ
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Hi redstar,
                    schau mal unter nhttpd /control api doku auf folgender Seite .
                    Da sind die ganzen Befehle erklärt.
                    http://wiki.tuxbox.org/Neutrino:Customizing
                    Gruß ip_freak
