Enertex LED PowerSupply 160-12 und Enertex LED PowerSupply 160-48
Mit diesen beiden Varianten bieten wir ein Produktspektrum für Gleichstromversorgungen von 12 bis 48V, welche die verschärften Anforderungen für LED Netzteile erfüllen. Natürlich bieten die Geräte aufgrund ihrer Robustheit und technischen Daten auch Vorteile für den Einsatz als Stromversorgungen für alle andere Aufgabenbereiche.Eigenschaften der Variante Enertex LED PowerSupply 160-12: Spannungsausgang: 12 – 14,25 V DC [...]
Macht es eigentlich mehr Sinn ein großes gemeinsames Netzteil zu nehmen, oder mehrere kleine, abschaltbar und angepasst an den jeweiligen Raum?
Schau doch in die passenden Threads wurde, doch auch schon oft genug diskutiert. Argumente sind Effizienz bei großen Netzteilen besser als bei kleinen, dem entgegen steht aber wiederum das die guten Effizienzwerte nur bei höherer Auslastung erreicht werden. Aber grundsätzlich die Effizienz von der Qualität der Netzteile weniger von der größer derer selbst abhängt. Dann noch das Thema Absicherung der Sekundärseite, lange lange und viel Diskutiert im Forum. Und dann wäre da noch ein Argument Standbyabschaltung, welches mit zunehmender Qualität der Netzteile aber an Gewicht verliert.
Inhaltlich hat die Frage ja nichts mit der Option 12V oder 24V oder 48V zu tun.
