Probiere ich gleich mal, danke.
HS/FS Experte 4.9 - Webinar
Ich habe ein Control 9, man kann mit 4.8 schon testen bez. TLS. Ich habe die Funktion im Projekt deaktiviert (Standard bei 4.9). Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass der Quad Client Starter die Software startet. Ich habe heute wirklich viel versucht von https://support.microsoft.com/de-de/...1-2-in-windows bis diversen anderen Anleitungen, hat einer das am laufen?
Liegt wahrscheinlich eher am fehlenden .net 4.5 als am TLS. Das läuft nämlich nicht auf xp.Zitat von shadow18 Beitrag anzeigenIch habe ein Control 9, man kann mit 4.8 schon testen bez. TLS. Ich habe die Funktion im Projekt deaktiviert (Standard bei 4.9). Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass der Quad Client Starter die Software startet. Ich habe heute wirklich viel versucht von https://support.microsoft.com/de-de/...1-2-in-windows bis diversen anderen Anleitungen, hat einer das am laufen?
Hast im Projekt auch umgestellt?Zitat von shadow18 Beitrag anzeigenIch habe ein Control 9, man kann mit 4.8 schon testen bez. TLS. Ich habe die Funktion im Projekt deaktiviert (Standard bei 4.9). Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass der Quad Client Starter die Software startet. Ich habe heute wirklich viel versucht von https://support.microsoft.com/de-de/...1-2-in-windows bis diversen anderen Anleitungen, hat einer das am laufen?Grüsse aus BerlinSteffen
Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
Hat man mit der 4.9 das Framework geändert?Zitat von eisi Beitrag anzeigen
Liegt wahrscheinlich eher am fehlenden .net 4.5 als am TLS. Das läuft nämlich nicht auf xp.Grüsse aus BerlinSteffen
Ich habe das TLS 1.2 bereits aktiviert. Ich werde heute Abend mal folgendes in der Registry versuchen:
Das habe ich bereits versucht:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 SchUseStrongCrypto 0x00000001 Man könnte jetzt noch mal herangehen und das Framework Mono versuchen (https://www.mono-project.com/) da dies noch unter XP laufen soll. Ist zwar viel langsamer, aber ich denke besser als ein neues DisplayHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv iders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client Enabled 0x00000001 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv iders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client DisabledByDefault 0x00000000 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv iders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server Enabled 0x00000001 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv iders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server DisabledByDefault 0x00000000
Ich meinte aber im Projekt vom HS das umschalten auf 1.2. ich bin gespannt auf dein Ergebniss.Zitat von shadow18 Beitrag anzeigenIch habe das TLS 1.2 bereits aktiviert. Ich werde heute Abend mal folgendes in der Registry versuchen:
Zur Not knalle ich da windows 7 drauf und dann ist gut. Ein neues Panel kaufe ich mir nicht.
Steht zumindest in den ReleaseNotes. Der CC19 kann nur 3.5Zitat von billiboy Beitrag anzeigen
Das mit Win7 wird schwierig, da der CC19 nur 4gb Speicher und 1gb Ram hat.Zitat von billiboy Beitrag anzeigenIch meinte aber im Projekt vom HS das umschalten auf 1.2. ich bin gespannt auf dein Ergebniss.
Habe hier ein Testboard mit gleicher Konfiguration und muss leider sagen, dass ich zwar ein Win7 Embedded zum laufen bekommen habe, aber wegen der 4 gb kein .net 4.5 installieren konnte.
Ist von einer bestehenden 4.7 es möglich auch die Firmware auf 4.9 per LAN ohne Probleme upzudaten?
Das mit USB Stick ist mir zu viel Aufwand (keine Tastatur+Bildschirm vorhanden, HS4 ist im Schaltschrank verbaut)Mit freundlichen Grüßen,
Martin W.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Staatl. gepr. Elektrotechniker
Jupp, geht. Bin auch bei 3 dreien direkt von der 4.7 auf die 4.9 per LAN.Zitat von Sepp Huber Beitrag anzeigenIst von einer bestehenden 4.7 es möglich auch die Firmware auf 4.9 per LAN ohne Probleme upzudaten?
Das mit USB Stick ist mir zu viel Aufwand (keine Tastatur+Bildschirm vorhanden, HS4 ist im Schaltschrank verbaut)Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Ick find nix..Zitat von eisi Beitrag anzeigen
Stimmt, das IB 887 hat ja nur 1 GB RAM. Das hab ich völlig verdrängt..Zitat von eisi Beitrag anzeigen
Habe hier ein Testboard mit gleicher Konfiguration und muss leider sagen, dass ich zwar ein Win7 Embedded zum laufen bekommen habe, aber wegen der 4 gb kein .net 4.5 installieren konnte.Grüsse aus BerlinSteffen
