Scheinbar defekte STV-0640.02
    Hallo zusammen
    beim Inbetriebnehmen meiner KNX Installation ist mir aufgefallen, dass meine Spannungsversorgung STV-0640.02 auf der LED I>Imax rot leuchtet, teils flimmert.
    Erst ging ich von einem Kurzschluss aus. Nachdem ich Verbindungsleitungen Stück für Stück abklemmte, erlosch die LED erst, als ich den letzten Teilnehmer von der Versorgung trennte. Daraufhin habe ich mit einer neuen Verbindungsleitung, einzelne Busteilnehmer direkt an die Spannungsversorgung angeschlossen. Teils brannte die LED, teils flimmerte sie. Ein Bus Reset hat nicht geholfen. Die gemessene Spannung bei leuchtender LED beträgt 30,3 Volt. Die Teilnehmer scheinen auch normal am Bus zu hängen. Die MDT Schaltaktoren lassen sich per Druckknopf normal schalten. Mit der ETS war ich noch nicht dran. Ist dieses Phänomen bekannt oder handelt es sich hier um dein defekt?
    Kai
    Ist kein bekanntes Problem, hört sich aber nach einen Defekt an. Melde dich beim Support für einen Austausch.
