Fehlermeldung bei Import: Das Projekt enthält ungültige Daten
    HS/FS Fehlermeldung bei Import: Das Projekt enthält ungültige Daten
    Hallo Freunde,
    ich habe hier ein Fremdprojekt importiert und erhalte die Meldung im Anhang.
    Jetzt wei sich natürlich nicht ob das Projekt Fehlerfrei importiert wurde oder wichtige Sachen fehlen. Das Projekt lässt sich danach auch bearbeiten aber wie kommt der Fehler zustande und was bewirkt er?
    Grüße Christian
    iGude
    Das kommt u.a, wenn die GA’s mittels dem Experten Tool zum verbinden von höhrenden Adressen verwendet wurde.
    Normalerweise reicht es das Projekt neu abzuspeichern.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
