Weinzierl KNX IP Router 752 secure lässt sich in ETS 5.0.4 nicht importieren
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe ein Problem, dass sich der o.g. IP Router nicht in die ETS importieren lässt (knxproj-Datei). Es schlägt immer mir folgender Fehlermeldung fehl:FEhler2_KNX.JPG
    WEnn ich es über den Online-Katalog Funktion mache erscheint der 752 in der Geräteliste. WEnn ich dann downloade kommt folgende Fehlermeldung:
    Ausführliche Fehlermeldung: Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    Der Typ "Knx.Ets.Converter.ConverterEngine.Exceptions.Unsu pportedNewerSchemaVersionException" in Assembly "Knx.Ets.Converter.ConverterEngine, Version=4.0.1997.50261, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159" ist nicht als serialisierbar gekennzeichnet.
    Ich hatte zuvor einen KNX IP Router 750 in der Topologie drin. Der hatte sich aber verabschiedet. Warum auch immer. Ob es das Gewitter war das in der Nähe einen Blitzeinschlag verursachte könnte wahrscheinlich sein. Auf alle Fälle wollte er nicht mehr funktionieren.
    ICh habe den Router aus der Topologie entfernt. Der neue lässt sich nicht mehr hinzufügen.
    Ist das Problem bekannt? ICh habe hier im Forum noch nichts finden können. Der Router scheint ja sehr neu zu sein. Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
    VIele GRüße
    Thorsten
    Anfänger in Sachen KNX:
    Computer: Win 7 32bit
    Software: ETS5; IP-Router: Weinzierl 752 secure
    Spannungsversorgung: ABB SU/S 30.640.1
    SmarthomeNG:1.4; SmartVisu: 2.8
    Updaten auf aktuelle ets du solltest...
      Secure Gertäte ab ETS 5.7.x -> aktuell 5.7.2
        Steht auch in deiner Bedienungsanleitung Seite 4 von 9. Das sind diese kleinen Faltzettel die kann man auseinander klappen und lesen. Wenn nicht dabei, dann gibts die auf der Homepage zum runterladen.
        Aber bevor du auf die aktuelle ETS 5.7.2 updatest mach nochmal ne Sicherung von deinem Projekt , falls was in die Hose geht. Gab damals bei vielen Probleme.
