- √ - ETS3 Gerätedatenbank backup
    KNX/EIB - √ - ETS3 Gerätedatenbank backup
    wahrscheinlich ist es schon zu spät oder hoffentlich mache ich nur einen Fehler.
    Habe mein Projekt gesichert und die eib.db ebenso.
    Danach den Rechner neu aufgesetzt.
    Das Programm ist da und konnte ich öffnen, auch wenn es nicht der allerletzte Stand war, warum auch immer-es ist vorhanden.
    Was natürlich fehlt sind die Gerätedatenbanken der Hersteller, welche im alten System in die ETS eingebunden waren.
    Vermutete, dass die in der eib.db gespeichert sind. Diese lässt sich jedoch nicht importieren. ETS bricht mit Fehlermeldung ab - "Die angegebenen DAten konnten nicht entschlüsselt werden".
    Muss ich die eib.db anders einbinden, oder alle Datenbanke neu installiern?
    Danke und Grüße,
    Lio
    die datenbank muß nicht importiert werden. einfach in der ets unter extras optionen datenbank auf benutzer fragen stellen. dann kannst du beim starten der ets die datenbank wählen und dann müßte alles da sein.
    MFG S.Meinert
      Super, das war's!
      Danke und Grüße,
      Lio
