2Byte in Text
    2Byte in Text
    Irgendwie komme ich grade nicht weiter und benötige bei einem vermutlich einfachen Problem eure Hilfe.
    Ich möchte die von meiner Wärmepumpe kommenden Werte ( 1 bis 5 ) des Betriebsmodus in Klartext umwandeln und auf dem HS anzeigen.
    Folgende Werte erhalte ich als 2Byte 7.001
    "0" = Sommer
    "1"= Auto
    "2"= Urlaub
    "3"=Party
    "4"=2.Wärmeerzeuger
    "5"=Kühlung
    Der übersetzung klappt soweit. Leider bekommen ich es aktuell nicht hin das wenn ich einen Wert manuell ändere das der Wert auch in Klartext geändert und im HS angezeigt wird.
    Leider steht im HS immer "Urlaub" obwohl eigentlich "Sommer" anliegen müsste.
    Danke im Vorraus für eure Hilfe
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von mAze; 04.08.2019, 17:12.
    Benutze Baustein 17702. Nach Neustart sollst du denn 7/4/142 neu abfragen. Im Anhang ein Beispiel aus einem meiner Projekte.
    Bram
      vielen dank für deine Hilfe was hast du denn in der "Command box" stehen ?
      Bei Befehlstyp: Schalten/Abfragen ?
      Typ: Setze auf Konstante z.b Sommer ?
      Möchte nur den Modus anzeigen lassen auf dem HS QC
        Nutze die Befehle genau so wie du es schon hast, aber OHNE die KO im Kommunikationsobjekt. Also:
        - Bezeichnung: OK
        - Kommunikationsobjekt: soll leer bleiben
        - Befehle: wie du schon hast.
