HomeServer 4 vs Facility Server 4
    HS/FS HomeServer 4 vs Facility Server 4
    Ich habe eine kurze Frage an die Profis:
    ist der Facility-Server Performanter als der HomeServer. Oder reden wir hier von Kleinigkeiten.
    Ich dachte immer der einzige Unterschied wäre der größere Projektspeicher beim FS.
      .... und natürlich das Gehäuse! Sonst sind die ident.
          Wobei die Frage wäre, ob aufgrund des Mehrspeichers die Leistungsfähigkeit beim FS größer ist.
          kann jemand dazu was sagen?
            Vielleicht hat ja MathiasS noch ein Upgrade Set zu verkaufen, dann kannst du das testen . Wird aber sicher nichts an dem SetWertQueue Problem ändern.
              Die Leistungsfähigkeit ist identisch.
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                Eine blöde Frage noch hierzu, kann man einen HS4 zum FS4 umbauen (habe nun ein Rack wo das schön reinpassen würde ;-)
                  Kann man.
                  Gruß Matthias
                    Da ist ein ganz normales Mini-ITX Board drin. Passendes 19"-Rackgehäuse dazu (gibt sogar welche, die sind nur 25 cm tief) und fertig.
                      Nicht was ein einfacher 19" Boden nicht auch kann?
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Ich würde lieber ein orig. FS Gehäuse verwenden, kriegt man die einzeln? Und ja, ist eigentlich sinnlos ;-)
                          Der HS4 in seinem Gehäuse auf einem 19"-Boden ist höher als 1 HE.
                            Der FS 4 auch....
                              1HE ist bei Gira eine Homeserver-Einheit.
