Externe Schaltliste - Reihenfolge der Einträge?
    Hallo!
    Ich versuche mich gerade an der ext. Schaltliste für die Müllabfuhr. Die Einträge generiere ich mir über ein kleines Tool selbst, in weches eine ics-(Kalender) Datei vom Entsorgungsunternehmen eingelesen und aufbereitet wird. Meine Frage wäre nun, ob der HS die Einträge/Schaltpunke automatisch nach Datum/Uhrzeit sortiert, oder davon ausgeht, dass dies in der Datei bereits chronologisch stimmt, was bei mir nicht immer der Fall ist.
    Beispiel:
    Müll (GA 1/2/3) und Biomüll (GA 1/2/5) sind am gleichen Tag und die Datei sieht so aus:
    20110401_0001|1/2/3|1
    20110402_0000|1/2/3|0 <- neueres Datum
    20110401_0001|1/2/5|1 <- älter Datum
    20110402_0000|1/2/5|0
    Kapiert der HS das, ober muss ich die Einträge selbst in die richtige zeitliche Reihenfolge bringen? Ach ja, Suche hab ich natürlich benutzt und auch die HS-Hilfe (F1) bemüht.
    Danke und Gruß
    was passiert wenn Du das einliest? kommen sie richtig?
      'n Abend,
      meine dass das reichlich wurscht ist. Bei mir werden die an- und aus-Events von nem kleinen Excel-Sheet erzeugt und da folgen auch erst alle an's, dann alle aus, sind also nicht streng chronologisch sortiert. Kann der HS ab.
      mfg
      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
        Da es nicht dokumentiert ist würde ich im Zweifel immer sortierte Listen erstellen
          Ohne Gewähr aber meine Jahres-Müll-Schaltlisten sind nicht chronologisch sortiert und funktionieren bisher immer prächtig..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
