Parallelbetrieb von 2 HS/FS möglich
    seit der 4.9 lauft mein Gira Control Client 1 ja nicht mehr. Da ich aber auch ein Control Client 2 und einen zweiten FS habe, stellt sich mir die Frage ob ich diese nicht einfach parallel betreiben kann.
    Somit wäre ich komplett flexibel und könnte ich beide Panels nutzen.
    Spricht da grundsätzlich was dagegen??
    Beste Grüße
    Franz
    Hi Franz,
    Nein spricht nichts dagegen. Du musst sie halt doppelt pflegen, musst auf Logik Kollisionen achte und kannst sie nicht über die gleiche USB Schnittstelle anbinden. Aber sonst geht es ohne Probleme. In der TH iin Nürnberg laufen 3 oder 4 Stück parallel.
    Roman
      Hallo Roman,
      perfekt. Besten Dank für die schnelle Antwort
      BG / Franz
        habe auch zwei ... zieh nur nicht alles parallel
