Wenn/Dann LBS Startet nicht
    HS/FS Wenn/Dann LBS Startet nicht
    wie bereits in dem andern Thread schon geschildert, startet bei mir der Wenn/Dann LBS nicht korrekt.
    Es kommt beim Aufruf der Website zu dem Fehler 503 Server unavaible.
    Ich habe mit dem Gira Support Kontakt gehabt und sie haben Rausgefunden, dass es am QCexe plugin liegt. Sobald es raus ist geht es.
    Ich habe jetzt mal angefragt, ob es ein Fehler in LBS oder in Plugin ist. Mal sehen was sie antworten.
    Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Ich wette ich kann hellsehen!
      Och, ne meinst wirklich?
      Ich hoffe so einfach machen die es sich nicht.
      Ich muss dazu gestehen ich hab noch die Standarte QCexe, wenn ich wüsste das die ultimative geht, würd ich die kaufen....
      -Systemintegration-
        Ok, sie sind Diplomatisch.
        "es ist offensichtlich die Kombination aus beidem. Wenn das Plugin unverzichtbar ist, nehmen Sie bitte dazu Kontakt mit Fa. Grot auf."
        Manu85
        -Systemintegration-
          Also ich habe grad das Plugin (QCexe Ultimate) eingefügt , jedoch habe ich noch keinen gültigen Pfad drin, muss mich damit gleich nochmal beschäftigen.
          Aber deinen Fehler habe ich nicht, Wenn Dann funktioniert ohne Probleme der Aufruf der Webseite sowie erstellen von Regeln.
            danke für die Info.
            Wäre interessant wie es mit der normalen Version aussieht, als gegenprobe.
            -Systemintegration-
              Aber der Unterschied ist doch nur der Lizenzschlüssel oder ? Welche Plugin Version hast du drauf ? mit der 48 am Ende ?
                Leider sehe ich die letzten zwei zahlen nicht.
                1.3.181016_48 Habe ich jetzt installiert.
                Aber das Problem bleibt...
                -Systemintegration-
                  Hast du mal das Demo Plugin von der PEAKNX Homepage geladen das wäre dann 4.0.180914_48 ? In der Demo kann man glaube keine Apps starten
                    also irgendwas ist da total oberfaul.
                    Mit der Demo ging es auch nicht.
                    Baustein komplett gelöscht, wie es Gira sagt, brachte auch keine Besserung.
                    Haben die da keine Möglichkeit sowas zu debuggen?
                    -Systemintegration-
                      Danke für den Hinweis! Das QCExeUltimate geht in vollem Umfang 15min, danach muss der QC neu gestartet werden für einen weiteren Test.
                      lg Gerry
                      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
                        Hast du http also unverschlüsselt aktiviert? Habe vom Webinar irgendwas im Hinterkopf der Sonos Baustein macht auf alle Fälle kein https
                        greetz Benni
