Gira TKS IP Gateway macht Probleme
    Hat schon mal jemand mit dem TKS IP das Problem gehabt das es ganz normal über die Software gefunden wird, aber über den Browser nicht erreichbar ist ? LED rot+grün sind auch immer an und reset wurde auch schon getestet (ip ändert sich auf Werkseinstellung)
    weis mir da nicht mehr zu helfen ... jemand eine Idee oder Lösung ??
    Gruß Tim
    Schon mal versucht, das Teil zu resetten und ohne die SD zu booten?
      Ja bringt auch nichts, hab auch mal alles abgeklemmt bis auf die Spannungsversorgung
        Wie leuchten deine LED's?
          Rot und grün sind an / also so orange
            der ist noch nicht hochgefahren ... mach mal
            1. SD-karte raus
            2. Netzwerkkabel raus
            2. Reset
            3. Warten bis LED grün
              ich hatte einmal bei mir die gleiche Situation.
              Damals habe ich es gelöst in dem ich eine andere Spannungsversorgung angeschlossen habe.
              Was genau mit der alten nicht gestimmt hat habe ich dann nicht mehr analysiert.
                1. SD-karte raus
                2. Reset
                Hat leider auch nicht geholfen ......
                Mit der Spannungsversorgung werde ich heute mal testen
                  Leider alles nicht geholfen..... Sch**** teil
                    Strom komplett aus ... warten ... lass mal paar Stunden aus ... starte dann mal neu ... sonst Gira anrufen
                      hatten wir "leider" auch.
                      Alle Vorschläge haben nicht geholfen. Am Ende blieb nur das Einsenden des Gateways über unseren Eli.
                      Gira war jedoch so kulant und hat das Gateway kostenlos getauscht - außerhalb der Garantie.
                      Viel Erfolg
