Verzögerte Meldung von HS an Dreambox
    Hallo Zusammen...
    Habe am Wochenende an der Anbindung HS - Drambox 7025
    gebastelt...mit ein paar super hilfen im Forum hat's dann auch geklappt...
    Nun habe ich aber ein neues Problem...Die Meldung kommt nach dem
    Auslösen eines z.B Alarms immer verzögert an...einmal sind es 3 min dann wieder 1 min. Es macht so was es will.
    Sie kommen zwar an, aber wann das kann ich nicht beeinflussen...
    Hat mir da jemand ein hilfe? Ich dachte schon ev. sei mein Netzwerk schuld...aber ich habe noch mehr Dinge an meinem Netzwerk..die machen keine Probleme...zum Beispiel steuere ich meine Sequenzbox über den HS..da habe ich beim ansteuern und bei der Rückmeldung keine verzögerungen...
    Hmmm was kann das sein?
    Gruss Tschappli
    Tschappli
    werden denn alle sonstigen HS Aufgaben sofort ausgeführt, Schaltvorgänge etc.?
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      Hallo
      Ja werden sie ab und zu vielleicht 1s verzögert...
      Aber das liegt eher an KNX-Aktoren oder gesamten BUS...
      Was meinst Du kann das sein?
      Gruss Tschappli
      Tschappli
        hallo,
        ich sehe das nicht als problem vom bus oder hs, sondern von der dreambox. wahrscheinlich hat es was mit refreshzeiten zu tun.
        ob man das bei der 7025 einstellen kann, weiss ich leider nicht.
        schick mal den befehl direkt über den browser.
        bei meiner 7020 kommt alles sofort an.
        glück auf
        günther
          Hallo
          hab ich schon gemacht...da kommt der Befehl sofort an...
          Komisch oder...!?
          Gruss tschappli
          Tschappli
            Komisch oder...!?
            Gruss tschappli
            ja, dass ist schon komisch.
            mach mal folgendes: schick per hs den befehl und ruf dann die debugseite auf. dort müsste dann unter Event-BiDir stehen, wann genau der befehl gesendet wurde.
            glück auf
            günther
              Man müsste mal rausfinden wo das liegt.
              Braucht der HS zu lange um die IP-Pakete an die Dreambox zu schicken;
              oder
              Braucht die Dreambox zu lange um ein vom HS empfanges IP-Paket auszuwerten?
              Kann man ggf. mit einem Paketsniffer wie Wireshark rausfinden (in einem geswitchten Netz braucht man allerdings einen Switch der SPAN kann damit man sich den Traffic vom HS und / oder Dreambox-Switchport auf den Port an dem der Sniffer hangt spiegeln kann). Die HS-Debug-Seite ware auch ein Ansatz wenn die Zeiten synchron sind und der HS ansonsten richtig tickt.
              Ich laborier(t)e mit meiner 7025 (Gemini 3.1) auch mit so komischen Lags rum. Immer wenn eine Aufnahme lief war das Teil schier unbedienbar, teilweise Minutenlange Verzögerungen nach Betatigung der Fernbedienung. Nachdem ich auf der DB-Festplatte aufgeraumt hatte lief es dann wieder einigermassen geschmeidig.
              Markus
                Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
                Ich laborier(t)e mit meiner 7025 (Gemini 3.1) auch mit so komischen Lags rum. Immer wenn eine Aufnahme lief war das Teil schier unbedienbar, teilweise Minutenlange Verzögerungen nach Betätigung der Fernbedienung. Nachdem ich auf der DB-Festplatte aufgeräumt hatte lief es dann wieder einigermassen geschmeidig.
                Markus
                Kenne ich auch. Bei mir war das Gemini auf dem USB Stick, seitdem ich es im Flash habe läuft es viel fixer.
                Ralf
                  Hallo
                  wie von USB in den Flash...was meinst Du damit...
                  check ich nicht...
                  Gruss Markus
                  Tschappli
                    Das Gemini nicht auf dem USB-Stick installieren, sondern direkt in den internen Flash der Dreambox.
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
