Mail Versand mit GMX
    HS/FS Mail Versand mit GMX
    Hallo!
    Hab gerade bei meinem HS den E-Mail Versand eingerichtet, Provider GMX...
    Leider bekomme ich kein Mail!?!?
    Hab POP before SMTP einmal mit und ohne versucht vergeblich! Und auf der Debug Seite seh ich nur 0 bzw ?
    Wäre um eure Hilfe dankbar!!!
    Gruß Roli
    Funktionieren deine Einstellungen bei zB Outlook?
    sonst:
    Screenshot einstellen...
    EPIX
      Na ja, viele Einstellung durch die EDV Abteilung...
      Sonst versuch ich mal eine alternative Adresse für den Empfang...
        Ich meine: kannst du dein GMX Konto über Outlook abrufen?
        Manche Webkonten kann man nicht so "erinfach" abrufen, da sie nur für WEBzugang also mit einer Weboberfläche bedienbar sind.
        Nimm' den Outlook, füge eine neues Konto dazu und versuche dort die Einstellungen zu finden, mit denen dui Mails senden/Empfangen kannst...
        DANN trage diese Einstellungen beim HS ein - OK?
        PS:
        ist genausso hilfreich wie
        EPIX
          Ja GMX kann ich über Outlook abrufen... Nutze ich im Privaten Bereich und funktioniert reibungslos...
          Oder gibt es Freeware Mail Adressen die reibungslos funktionieren!?!?
          Wie gesagt, auf die Einstellungen der EDV habe ich keinen Zugriff.... :-(
            dann mache einen screenshot der Einstellungen, damit man sieht was du eingestellt hast...
            EPIX
              wieviele Adressen hast du eingerichtet?
              Schickst du vom HS von Adresse 1 an Adresse 2 oder schickst vom HS an Adresse 1 und frägst per Outlook auch Adresse 1 ab?
              Da kanns dir bei GMX passieren, dass nur EINE aktive Sitzung erlaubt ist!
              Sonst wäre ein wenig mehr Info noch "hilfreich".
                wichtig ist bei Benutzername die GMX Kundennummer zu verwenden und POP before SMTP nicht ab zu haken.
                Grüße Manuel
                  hallo,
                  grundsätzlich geht das mit gmx.
                  1.) oben e-mail versand verwenden "anklicken"
                  2.) benutzername ist deine Kundennummer und nicht deine e-mail adresse
                  3.) dein passwort
                  4.) deine e-mail adresse
                  5.) mail.gmx.net
                  6.) pop before smtp NICHT "anklicken"
                  dann sollte das funktionieren.
                  glück auf
                  günther
