Elsner Suntracer KNX pro (das UFO - ist gelandet)
    Macht Sinn Die Logik kann ja so angelegt bleiben auch wenn ich sie nicht aktiviere, das wäre ja nur der Wechsel von interner Messung auf Alarm per Bitobjekt, mehr nicht
      So, nun macht die Suntracer das erste Mal zicken.
      Seit einem stärkeren Regenfall vor einem Tag bekomme ich Temperatur und Luftdruckwerte von 670760,96 °C und 670760,96 % rel.
      Die Objekte Temperatursensor Störung sowie Feuchtesensor Störung sind aktiv.
      Ein Neustart brachte keine Besserung.
      Die Wetterstation ist jetzt bissl über 2 Jahre alt. (März 2022)
      Laut Elsner Service soll ich sie nun direkt zu ihnen einsenden.
      Etwas enttäuscht bin ich ja schon bei einem ersten Defekt nach der kurzen Zeit.
      Mal sehen was dabei rumkommt. Ich berichte.
        So, heute eine originalverpackte fabrikneue Suntracer Pro vom Paketboten bekommen.
        Fehlerbeschreibung nach Diagnose:
        Der Temperatursensor misst permanent 0°C und der Feuchtesensor misst permanent 0%.
        -->Auf der Sockelplatine befindet sich Korrosion
        -->Platine defekt
        -->Gerät defekt
        Lösung:
        Das Gerät wird auf Kulanz ausgetauscht
        Sehr nett und kundenfreundlich gelöst. Ging schnell und unkompliziert.
        Bin froh dass ich mich für die Suntracer Pro entschieden habe.
          Ist kulant, aber Korrosion auf der Platine klingt schon so, als wenn man nicht mehr viel machen könnte. Und das nach zwei Jahren?
          Hoffentlich hält das neue Gerät länger!
            Servus an alle.
            Gibt es jetzt noch neue Erfahrungen bzw. Probleme mit der Suntracer KNX Pro?
            johannes2912 ​​​​​
              Wie gesagt. -> Läuft.
              Fassadensteuerung habe ich immer noch nicht implementiert, daher keine neuen Erfahrungen.
                Mein Suntracer läuft auch absolut problemlos, grundlegende Fassadensteuerung hab ich programmiert und läuft, bisschen Finetuning und Anpassungen werde ich vermutlich über das Jahr noch machen müssen, wenn wir dann mal eingezogen sind 😉
                  An diejenigen die schon eine in Betrieb genommen haben. Ich bekomme die Programmier LED nicht zum Leuchten, auch eine Adressänderung von 15.15.255 klappt nicht. Wie kann ich testen woran ich scheitere? Müssen zum Programmieren auch die 24V anliegen? Messgerät habe ich noch nicht ausgepackt, evtl. kann mir jemand einen Tipp geben.
                  Achja, dummerweise vorgestern auf ETS auf 6.3.1 umgestellt und die Suntracer ist nicht in der Mainline -> aber mit der LED kann es ja erstmal nichts zu tun haben
                    Ich gehe davon aus dass die 24V anliegen müssen. Hab es nie ohne probiert
                      Danke schonmal, nachdem die Regensensoren gut warm werden sollten die 24V vorhanden sein
                        Hallo in die Runde: Programmier-LED leuchtet auch ohne die 24V, sofern man eine saubere Verbindung hat. Mein Testkabel ist wohl aufgrund des ewigen An- und Absteckens aus der Verbindung gerutscht.
                          Und wer Elsner billig will, kauft jetzt gvs?
                            Ich habe mittlerweile (seit 20 Jahren) immer die ABB Wetterstation im Einsatz. Seit einigen Monaten die WES/A 4.1.1 an der ABB Wetterzentrale 1.3.1.2. Zurzeit ist sicher die 5. ABB Wetterstation im Einsatz. Habe die betrübliche Erfahrung machen müssen, dass insbesondere die Windmessung höchst unzuverlässig funktioniert. Meldet Geschwindigkeiten von 3-4 m/s bei Böen von ca. 30 km/h. Füpr Markisenüberwachung deshalb ungeeignet. Bin mittlerweile bereit, den Hersteller zu wechseln. Spiele mit dem Gedanken auf Elsner KNX 70900 Suntracer. Wie wird das Teil an KNX angeschlossen? Direkt am Buskabel oder braucht es dazu noch wie bei ABB eine Art von Wetterzuentrale??
                              Hallo Theo,
                              in unserer Suntracer pro KNX ist die Auswerteeinheit komplett integriert; es gibt daher kein zweites Bauteil dazu (außer der Zusatz-24V-Versorgung PS2500 und der Mastverlängerung).
                              Die 10m Anschlussleitung ist ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten, darüber versorgst du KNX und 24V.
                              Hier das Datenblatt.
                              Hier das Handbuch
                              Bei Fragen gerne melden,
                              Grüße Martin
